Самостоятельно включаются передние фары
steelwork
27 Январь 2012
suzuki grand vitara 2004
Здравствуйте!
На заглушенном автомобиле иногда самостоятельно включаются передние фары. Все выключено, машина закрыта, ничего не горит и вдруг, через какое-то время, загораются передние фары. Если это вовремя не заметить полностью разряжается аккумулятор.
Существует несколько режимов переключения света фар, но какой бы режим не был установлен, фары все равно могут включится самостоятельно. Хотя и не всегда это происходит.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина, где искать неисправность?
Машина grand vitara 2.5, американка, 2004 год, .
николай1980
22 Май 2011
414
ленинградская область
Ответ: Самостоятельно включаются передние фары
Здравствуйте!
ты не одинок, была проблема похожая, не помню где указывал, но дядя вася в гаражах ампутировал реле автомата света, проблема исчезла
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
Уточните, пожалуйста какой свет именно? Ближний, дальний, оба, габариты включаются? Если ближний, то при повторении этого попробуйте перевести подрулевой выключатель в положение ближнего света, если при этом свет будет загораться немного ярче, то виноват блок DRL. Для полной уверенности еще можно в положении подрулевого "габариты выключены" попробовать переключить ближний - дальний(только не моргание фарами, а просто дальний) горение света фар при этом изменяться не должно. Если эти условия не выполняются, то запомните что происходит и пишите- подумаем. DRL у Вас находится вроде как в BCM(коробка с часами), ампутировать его не получится, только отключать.
николай1980
22 Май 2011
414
Уточните, пожалуйста какой свет именно? Ближний, дальний, оба? Если ближний, то при повторении этого попробуйте перевести подрулевой выключатель в положение ближнего света, если при этом свет будет загораться немного ярче, то 100% виноват блок DRL.
когда спишь, а 2 ночи в окно начинает бить свет фар от собственной машины, стоящей во дворе собственного дома, то уже не до раздумий какой свет загорелся
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Полностью с Вами согласен, но не с молотком же на нее кидаться. Без определения подробностей лечить по фото не получится.
steelwork
27 Январь 2012
Спасибо за ответы!
С переключением фар поэкспериментирую.
Сейчас же по памяти могу еще добавить, что свет во-первых, не всегда загорается (чаще, через некоторое время, может быть когда машина начинает остывать, что-то замыкает); во-вторых, я пробывал ставить переключатель фар как в положение AUTO (видимо некий автоматический режим), так и в положение ближний свет, но с долей вероятности примерно 50% через какое-то время после постановки машины на стоянку фары вдруг загорались (по яркости света, вроде похоже на ближний свет).
Бывали и такие случаи, когда приехав к месту стоянки выключал машину, а свет не гас. Я пробовал переключать фары во все режимы, и свет все равно не гас, подымал ручник, все бесполезно, пришлось снять клемму аккумулятора (обычно при подъеме ручника фары отключаются, потому что на машине в режиме AUTO фары всегда горят при движении, наверное как раз в режиме DRL и только когда заглушаешь двигатель или ставишь на ручник, погасают).
Хочу уточнить насчет блокаDRL. Я так понял он находится в салоне где-то под агрегатом с часами? Как туда лучше добраться и как примерно данный блок выглядит, как отключается и на что влияет, кроме "автоматического" света при движении?
Спасибо!
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
DRL на рестайлинговых находится в блоке ВСМ (коробка с часами, кнопкой аварийки). Сам ВСМ управляет практически всем электрооборудованием кузова. На блоке ВСМ должен быть двухпиновый разъем(G57) с черным и красно-белым проводами, вот этот красно-белый провод и отключает блок DRL и, если есть, автосвет от управления головным светом, управление автовключением габаритов при этом не должно отключиться. Но до вмешательства лучше сначала попытаться локализовать причину, а то может у Вас банальный коротыш где-нибудь.
По поводу экспериментов с переключением фар: в идеале было бы, если Вы распечатаете третий пост и положите листок в машину, а при повторении неисправности проверите спокойно по нему, еще лучше, если все запишите (для локализации проблемы необходимы точные ответы на вопросы)
steelwork
27 Январь 2012
Спасибо!
Прежде чем что-то отключать посмотрю внимательно проводку, соединения, может что-то замыкает. Также со светом поэкспериментирую. Будут какие-то результаты или изменения отпишусь.
Anuta79
8 Февраль 2012
Сузуки Гранд Витара 3х дверка, 1,6л
Добрый день! Вы нашли причину включения фар?!
просто у меня несколько схожая ситуация, только включается левая сторона фар и разряжается аккумулятор, если не заметить вовремя?!
lebka
6 Февраль 2012
Украина
Suzuki Grand Vitara 2.0 АКП 2005 рамная
Как победили проблемму,друзья,отпишитесь!!!Или все просто с такой проблеммой попрадовали машинки
lebka
6 Февраль 2012
Украина
путём шивеления проводов,выявил проблемму,возле блока предохранителей под капотом,в связке проводов в месте заводского соединения окислился контакт.Все разобрал зачистил обжал,перемотал изолентой и установил на места
изначально грешил на релюшки,за то теперь знаю что они находятся в блоке салона под левой ногой
Olegat
5 Май 2012
103
Мурманск
СГВ 2001, Н251, 25,5л, АКПП
У меня сами фары не включались, просто однажды перестали выключатся. Ключ вытаскиваешь - а они горят, гады.
Проблема была в релюхе (в салоне) на контактах оказалась "роса" (причину так и не нашел, больше не повторяется).
Релюху поменял, подходит ВАЗовская 4-х контактная, 12 вольтовая.
lebka
6 Февраль 2012
Украина
Я на неё тож подумал сначала,нашёл её,послушал что счелкает при переключении а значит рабочая...
