Н20А-объединяйтесь
trofimm
24 Март 2010
116
санкт-петербург
SUZUKI VITARA 97 / 2.L./136L.S./механика. 4WD/
Привет не нашел тему по моторам именно данной модели.
все вопросы связанные в поисковике венчались лишь ремонтом грм .
или кап-ремонтом.
и если как пишут в отзывах про болезни других моторов .
то может сформулировать ветки моторов на наших МАШИНАХ !!!!
МОДЕРАТОРЫ -сделайте откровенно открытую ветку по этому мотору !!!!!!!!!
Bigcat
22 Май 2011
321
Киров
Чёрная Принцесса Suzuki Grand Vitara, 2008 г.в., 5d, J24B, МКПП, Витуся.
Ответ: Н20А-объединяйтесь
Привет!
Может потому тему и не нашёл, что они не ломаются или так ломаются, что только полностью менять надо...
У меня Н20А стоит, недавно помыл форсунки, плохо начал бегать и практически всё... но было бы интересно узнать что и как у других...
maxum
20 Декабрь 2011
SUZUKI-VITARA 1996 H20A
Здравствуйте. У меня цепочка позвякивает, хочу поменять- может к то даст дельный совет как и что.
Большой расход топлива вот думаю форсунки помыть, мыть буду сам, и свечи за одно гляну.
В целом мотор работает хорошо без нареканий.
tolyan913
4 Апрель 2011
197
Томск
suzuki escudo 95г.в. Н-20
привет.владею таким почти 2 года.на гремящих цепях откатал год,потом поменял-не дешево в обслуге он,но и едит не чита рядному.
расход зависит от многих причин,причем форсунки не основная.2-е лямбды и не правельная работа маф куда сильнее увеличивают расход.
maxum
20 Декабрь 2011
что такое 2-е лямбды и маф
trofimm
24 Март 2010
116
санкт-петербург
__________________
лямбды стоят на входяшщих выпускных коллекторах.
а маф датчик -либо на корпусе дроссельной заслонки или в другом месте
(там некуда больше сувать датчики )
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Вот почитайте при желании.
cuzmi4
15 Август 2011
петропавловск-камчатский
suzuki escudo 1997 H20A 5дв темно-зеленый верх серебро низ
А где топливный фильтр стоит скажите, ни разу неменяли машина на мой взгляд туповата при разгоне
Bigcat
22 Май 2011
321
Киров
Привет! ;)Судя по картинке, находится между баком и двигателем под автомобилем... типа закреплён на раме. Я тоже разгоном не оч доволен, форсунки почистил, лучше стало... но не совсем как хочется, наверное тоже фильтр надо поменять... если ты раньше поменяешь, напиши какие ощущения... ага?
trofimm
24 Март 2010
116
санкт-петербург
топливный фильтр находится около бака на раме закреплен.
при замене лучше открыть заливную горловину бака чтоб давление поубавилось.
cuzmi4
15 Август 2011
Поменял свечи поставил ngk иридий разница на лицо, фильтр заменю расскажу как эффект
cuzmi4
15 Август 2011
поменял фильтр ощутимо! БУдете менять сначала открутите трубки потом сам фильтр, а то потом секас будет!!!
67Evgen
13 Февраль 2010
Тула
Suzuki Vitara ET.TA V6 H20A АКПП 1996 г.в.
у меня свечи NGK BKR6E. Вопрос, кстати: металлический колпачек на наконечнике свечи (на который ВВ наконечник с катушкой зажигания одевается) откручивается или нет? А то, когда свечку в него вставляешь, кажется, что он не очень хорошо зафиксирован.
cuzmi4
15 Август 2011
этот колпачёк откручивать нельзя, так на упаковке написано специально для тех кто открутить хочет
какие точно свечи,номерок бы.
а вот номерок несмотрел, взял по каталогу как знакомый продавайка посоветовал
Добавлено через 8 минут
осталось форсунки помыть, если и тогда динамики не будет ХЗ что ещё поменять
trofimm
24 Март 2010
116
санкт-петербург
попытался найти енти -же свечи NGK BKR6E...
в магазинах в моем районе не смогли найти.
предлагают денсо ...:thumbsup::thumbsup::thumbsup:
cuzmi4
15 Август 2011
заеду в магазин в котором брал, посмотрю номер и коробочку сфотаю скину
trofimm
24 Март 2010
116
санкт-петербург
Bigcat, я с тобой полностью согласен насчет малоубиваемых моторов .
но реплики в основном на критерий о тяжкости ремонта.
просто давеча пришлось гнать брательника машинку сузуки витара только с двиглом поменьше.
по началу не понравилось ничего.
потом привык. по мне лучше держать под капотом стадо необузданных мустангов готовых каждый раз к сюрпризу.
чем тяжолый караваннн...
александр кос
25 Апрель 2012
санкт петербург
сузуки витара 1996 г ,ДВИЖОК H20A.2 литра,137 лошадок, 5 дверка, джип паркетник,цвет вишня.
по матору H20A,ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУСТО-сколько стоило:сами запчасти и замена цепей и где их искать\заказывать?цепь грамыхает сил нет,
Добавлено через 3 минуты
подскажите пожалуйсто,сколько стоило :замена цепей с запчастями,и где их искать\заказывать?
67Evgen
13 Февраль 2010
Тула
Насчет цепей не знаю, т.к. предыдущий хозяин их заменил, а вот натяжители... Их три штуки в среднем по 2500 за один +/- 500 р. А все заменили за 6 тыс. руб. в 2011 году. А заказывал в магазине Тойота-сервис. И дешевле экзиста было немного, и оригинал. А так везде, вроде, интернет магазин exist.ru
Насчет колпачков на катушках зажигания: при приложении осевого усилия наконечник прекрасно отделяется от катушки. Я просущивал катушку. Потом все собрал, мотанул на всякий изолентой вдоль наконечника и все вери найс. )
tolyan913
4 Апрель 2011
197
Томск
покупать можно где угодно,кому как.по деньгам не хило выходит:если менять все цепи,успокоители и натяжители,то 30-35тыров + работа 10-15тыр.
очень важно,бери только оригинальные запчасти.у вас наверно лучше в Экзисте заказывать.
по катушкам:я на резиновые изоляторы одел термоусадку и пока нормуль.
александр кос
25 Апрель 2012
санкт петербург
большое спосибо,всем кто ответил.
Gochan
10 Февраль 2012
Омск
Suzuki Escudo TD11W, 5dr, H20A
Тоже H20A, обороты иногда плавают, туповат в разгоне. Свечи новые NJK. Иногда загорается чек после 100км/ч, ошибка 52 ( В режиме отсечки подачи топлива от кислородного датчика не поступает сигнал обедненной смеси за установленный промежуток времени) в интернетах ничего толкового не нашел, вот думаю топливный фильтр поменять, похоже его никто никогда не менял. Промыть форсунки никто не берется, нашел одно место там 2000р, жалковато)
Bigcat
22 Май 2011
321
Киров
Помыть форсунки надо. Самому это достаточно ответственно, без опыта можно нарваться. Я отогнал в сервис и мне там не снимая их промыли как-то. Динамика улучшилась. Взяли за всё 1,5 т. руб. На счёт расхода не скажу, большой разницы не заметил.
У меня сегодня другая проблема организовалась. Закипел. Постоянно ездил стрелка на половине шкалы была, а сегодня вдруг... или не вдруг... короче, увидел стрелку с той стороны красного сектора. Похоже вискомуфта на вентиляторе не сработала... или как, весь в сомнениях... Сейчас сижу остываю, вечерее надо ехать, не знаю что и будет... вот...
Gochan
10 Февраль 2012
Омск
Поменял воздушный, топливный фильтра, динамика получше но чек все равно горит) Прозвонил обе лямбды левая(по ходу движения) мертвая! Теперь менять или аналог или универсал бош еще не определился
Gochan
10 Февраль 2012
Омск
Поменял лямбду. Машина поехала)) Даже звук двигателя другой стал. Заказывал универсальную DENSO. Ну и ошибка пропала. Буду мерить расход
MikeVC
9 Июнь 2012
Барнаул
Escudo 96г
Кто разбирал этот движок подскажите можно ли добраться до натяжителя маленькой цепи правой головки (которая без горловины) не снимая лобовину?
Дело в том что если заморачиваться снимать лобовину, то надо покупать ремкомплект и дефектовать и менять все что надо чтоб второй раз не лезть.
Если же можно обойтись снятием распредвалов вместе с мелкой цепью предварительно открутив большую звездочку, то все проще.
