SOS: проблема с двигателем
Antisin
28 Январь 2012
Suzuki sidekick 1993 г.в.
двигатель G16B 1.6-16 клап.
5дв. цвет красная жемчужина (по паспорту и в жизни)
страна производитель: япония
Автомобиль для рынка Канады, в конце 90х - Калининград, начало 2000г - Казань
Доброго времени суток!
Добрый люди помогите что мне делать!
sidekick 1993 г.в. двигатель G16B (16 клап.)
все началось с наступлением зимы, с начало был повышеный расход (около 20 литров), при 20 градусах мороза еле еле стала заводиться (акум. новый, масло менял 4 т.км назад правда полу- синтетика 10W-40) появились при прогретом двигателе провалы при нажатии педали газа, затем стали плавать обороты ХХ (800 -200) при этом какое то реле стало постоянно щелкать, свечи черные и закопченные (менял 3 т.км назад).
Сегодня на первой передаче (при переключении на 2ую не тянет и глохнет) кое как доехал до дома, машину оставил на стоянке Рыдаю!
форсунки в жизни ни кто не чистил, думаю может из за этого - но реле бы не щелкало (возможно это реле включения и выключения бензонасоса)
у кого такое было? помогите пожалуйста, я просто не знаю что делать, возможно дело в электрике... при заведенном двигателе датчик лямбда зонда отключал - все то же самое, даже не заглохла
dimol
3 Сентябрь 2011
99
Калуга
Suzuki Sidekick
Ответ: SOS: проблема с двигателем
Снимай мозги и смотри конденсаторы,возможно протёк электролит.
Antisin
28 Январь 2012
как в мозги мог электролит попасть что то не понимаю? разве это возможно?
dimol
3 Сентябрь 2011
99
Калуга
Suzuki Sidekick
Электролит находится в конденсаторах, которые стоят в мозгу. Это распрастраненная болезнь сузук начала девяностых.
Antisin
28 Январь 2012
спасибо большое! буду иметь ввиду, можете подсказать где они находятся что бы их снять и самому посмотреть, и если же дело в "мозгах" это все - конец, искать новые? или старые как то можно реанимировать?
в механике понимаю, в электронике - нет..
dimol
3 Сентябрь 2011
99
Калуга
Suzuki Sidekick
Мозги реанимируются. Выпаеваются старые конденсаторы, внимательно осматриваются все прилегающие дорожки на плате с обоих сторон, обрабатываются, протравляются,пропаиваются (если потребуется) проверяются на наличие проводимости, впаиваются новые конденсаторы (имеются в продаже в любом радиомагазине) Затем все собирается в обратном порядке и с улыбкой на лице поворачивается ключ в замке зажигания. Стоят мозги слева, повыше блока предохранителей, вобщем за левым динамиком.
Antisin
28 Январь 2012
только что позвонил бывшему владельцу - 3 года назад "мозги" делали, говорит дорожки чистили, кондеры перепаяли (но мозги снять помогут и про тестить)
вопрос остается все таки открытым в таком случае
люди ссылаются все таки на форсунки которые в жизни ни кто не чистил, может быть такое?
dimol
3 Сентябрь 2011
99
Калуга
Suzuki Sidekick
Теоретически причин назвать можно около сотни. А вот логически: если стрекочет реле, то форсунки здесь нипричем. Как правило форсунки начинают лить топливо а не распылять (почти кажный день мою клиентам форсунки) Форсунки можно проверить на открытие-закрытие запорной иглы: отсоеденяешь поочерёдно каждый штекер и кратковременно подаешь на форсунку 12 вольт (полярность значения не имеет) и слушаешь щелкает или нет.
Antisin
28 Январь 2012
dimol спасибо большое! надеюсь что завтра перегоню машину в бокс к родственникам, буду искать причины, в первую очередь проверю мозги как Вы и сказали, а форсунки все равно сниму (либо на чистку либо на замену- говорят, что можно приспособить ВАЗовские именно "сименс")
к сожалению не имею средств покупать новую каждую форсунку за 5.5 т.р.
shamans
5 Январь 2010
120
Белгород
Suzuki Cultus 4WD
Проверь метки ГРМ. Если тяга пропала - может быть шестерню на коленвалу провернуло.
Antisin
28 Январь 2012
rytigor
26 Февраль 2011
216
Смоленск
ЕSKUDO 1990г. TA01W G16A EPI MFI - 16V
Вполне рельно уменя такое было на миневэне этой осенью подпазбило посадочное место шестерни на каленвале люфт был небольшой но заводилось только с буксира тупая пипец дым как с поровоза ну и все сопутствующие последствия когда все метки бегают теда сюда от своего центра
Antisin
28 Январь 2012
спасибо! буду ее класть на операционный стол, надеюсь что скоро.. придется проверять все... начиная с бензонасоса... надеюсь на лучшее, скорее всего неполадка кутарошная :)
как будет инфа отпишусь
Antisin
28 Январь 2012
Всем привет!
машину отогнал, до гаража доехала сама, правда из за дикого перелива рванул глушак при въезде в гараж, ладно хоть 12км все таки на ней пробежал (когда ехал тупила по страшному)
машинку разобрал, снял: глушитель, топливную рампу с форсунками, компьютер.
итак:
1. глушитель восстановлению не подлежит, придется покупать новый (разорвало в клочья резонатор)
2. форсунки мертвые - на замену (буду что то приспосабливать видимо)
3. у компьютера отвалился один конденсатор, другой (какой то) вспучился + прогнили дорожки, на данный момент находиться у мастера, надеюсь сделает
может кто нибудь подсказать, кто менял форсунки, какие аналоги подбирали?
dimol
3 Сентябрь 2011
99
Калуга
Suzuki Sidekick
"2. форсунки мертвые - на замену" Поясни поподробнее, на основании чего вынесен такой вердикт.
Skorcez
15 Апрель 2010
81
Хабаровский край
Suzuki Escudo, 1988г, АКПП,G16A,TA01W
Всем привет!
итак:
Заодно поменяй топливный фильтр и посмотри заборную сетку в т.баке. По признакам очень похоже на топливное голодание(вода в баке, намерзает на заборной сетке - связь с зимой). Хорошо если мозг, не так трудоемко как возня с баком, но лишним не будет, коль все равно на приколе. И про смерть форсунок тож интересно, на стенде поверяли?
Antisin
28 Январь 2012
За 200 000 пробега их вряд ли кто то менял (предыдущие хозяева точно т.к. прошли они 100 000 у них), и где то я читал что форсунки нужно менять каждые 60тысяч километров пробега
Добавлено через 7 минут
да согласен до бака нужно добраться - это факт, а топливный фильтр я менял 2000 км назад, нужно ли его менять в таком случае?
еще есть вопрос, коли уж до бака доберусь, то хотел бы сразу указатель топлива починить, чиниться ли он? а то когда наливаешь больше 20 литров - то показывает что у меня в баке нуль... до 20 литров все в порядке в роди как, показывает столько сколько есть
еще забыл написать, когда машина была на ходу - то обороты очень медленно набирались причем с провалами, снял дроссель - загажен сильно, его на чистку..
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Suzuki Vitara 1991 G16A 8v
Датчик топлива чинится методом чистки его от ржавчины. и подогнуть металлический язычек, что бы он лучше к проволоке прижимался. У меня было то же самое, после заправки стрелка падала, почистил ,подогнул , проверил тестером, уже больше года все норм. Если бак грязный, то лучше менять и фильтр и бензонасос.
Бак чистил от ржавчины , методом заливания в него цинкаря , закипеченого в электро чайнике, с последующей промывкой водой и сушкой феном для волос.
dimol
3 Сентябрь 2011
99
Калуга
Suzuki Sidekick
Сдаётся мне, что твои проблемы с мотором решатся КАЧЕСТВЕННЫМ ремонтом мозга. Но раз уж ты решил, что умерли все форсунки (в чем я очень сомневаюсь) то хуже от замены на исправные не будет. По поводу "я где то читал..." -сильно не увлекайся (конкретно про форсунки) Мои тоже 200000 пробежали, думаю что за всю ихнюю жизнь, я их первый промыл. Работают как часы.
Если бы клиенты меняли бы форсунки через 60000 Я бы сидел на форуме инфинити:D
Antisin
28 Январь 2012
ясно! спасибо за поддержку))))
да уж взялся думаю сделать все нормально! как будут новости обязательно отпишусь!
а так конечно скорее ездить хочется, оооочень!
много грязи было у тебя в фосунках?
dimol
3 Сентябрь 2011
99
Калуга
Suzuki Sidekick
Не много. Они и так не плохо работали. Это была профилактика, которую я советую делать, кстати каждые 60-70 тыщь.
Skorcez
15 Апрель 2010
81
Хабаровский край
Было и такое. У меня был оборван реостат с одной стороны. Спасся пайкой с кислотой, потому, что проволочка - нихром, контакт - металл. Ездию 2-й год. Если ржавчина, то и в баке есть вероятность воды. Датчик вынимал с почти полным баком. Одну часть открутил полностью, к которой ближе лючок. А другую только ослабил. На домкрате при опустил бак и корячился через енту промежность. Возился около часа. Если затеешь такое, не забудь стравить давление с бака, и НЕ КУРИ!
Antisin
28 Январь 2012
Всем снова привет!
отчитываюсь:
1. глушитель купил - но не тот (купил от 5ти дверки но 95-97г.в. - а он короче на 350мм) ничего страшного т.к. брал самый что не на есть дешевый, мне наварили недостающую часть
2. дроссель почистил - возможно из за него у меня раньше на ХХ плавали обороты и были провалы
3. форсунки - ставлю сименс от тазиков все таки, одна из родных с трещиной (сам был в шоке)- вот отсюда вонь бензиновая из моторного отсека, повышенный расход и т.д. - как я понял она просто тупо лила, собственно и по этой причине глушитель старый и рванул
4. мозги - отремонтированы, уже стоят в машине
в выходные надеюсь все собрать
до бака жаль не добрался, времени все не нахожу..
Antisin
28 Январь 2012
подходят - просто нужно модифицировать чуть чуть
1.6- 16 клап. сименс покупаешь -и отдаешь на проточку с двух сторон т.е. подгоняешь под старые резинки (то что в пускном коллекторе) + с другой стороны под рампу - причем резинки все оставить естественно родные, мне мои форсунки делали очень хорошие знакомые, уже сталкивались с такой проблемой
чуть не забыл - у тазовских разъемы другие не много, ставятся переходники, косу оставил родную
сегодня собрал свое чудо :)
машина совершенно другая стала, тихая (с новым глушаком) и покладистая :)
вся причина поломки оказалась все таки в одной форсунке родной (была трещина - лила видать) + отпавшие кондеры у компьютера
у двигателя как будто новое дыхание открылось :)
Antisin
28 Январь 2012
"Толстые" форсунки Siemens Deka встречаются двух типов 6393 (бежевые)
бежевые были, переходники продаются отдельно по 70 ре по моему они стоить должны
еще инфу уточню, что они с корпусами делали
Alexey_Z
Тюмень
переходники в вазовских магазинах тоже покупали?
novalex
18 Ноябрь 2010
Брянск
vitara, G16A 16V, '93 год, 5 дверей, механика
Подскажи, какой глушитель брал (детали, название, цены)? готовлюсь к замене, только ума не дам...у меня наколхозили сам глушак вроде родной, а фланцы-трубы на тазовские похожи
