перенос
Второй - при включенном режиме 2WD после 15-20 минут движения начинает мигать зеленая лампочка 4WD/auto. Нажатие на кнопку управления 4WD ни к чему не приводит. Только глушить/снова заводить двигатель.
Третий - на кнопке вентилятора как бы 2 положения: забор воздуха снаружу и циркуляция. В любом из 2-х положений загорается соответствующий индикатор. Теперь вопрос: при запуске автомобиля вентилятор начинает работать, но вот откуда и как он начинает гнать воздух? Потому что в этом случае не горит НИ ОДИН из индикаторов.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
