Подушки кузова
Urchi
3 Январь 2012
Уфа
Chevrolet Tracker 2,0л АКПП 2000 г.
Кто нибудь менял подушки кузова? Какой у них номер по каталогу и есть ли фотки, картинки какие нибудь?
"Зубодробилка" на "стиральной доске" + при переключении автомата на R - вибрация кузова. Подушки двигателя - в порядке, трансмиссионку менял. Грешим на подушки кузова
russian12
4 Март 2011
401
Белово
Витара 1992г G16W 16
Ответ: Подушки кузова
а при чем здесь "Зубодробилка" на "стиральной доске" и подушки кузова??? амортизаторы и пружины смотреть надо. И давление в шинах сначала проверь, 1,6 кг\см2 должно быть.
sashy
5 Апрель 2010
691
Гатчина
suzuki vitara 94 1,6 16
Как подсказал коллега , начни с колёс , потом с подвески ...;)
Urchi
3 Январь 2012
Уфа
16-е колёса стоят. Многовато? 15-е мягче будут? Ездил на гольфе до Трекера, тоже жёсткая была на "стиральной доске", замена с 15-х на 14-е колёса вопрос не решило. Тут просто ещё на R вибрация кузова жёсткая, на остальных передачах бывает тоже, но послабже и очень редко.
sashy
5 Апрель 2010
691
Гатчина
Ты же видишь какие колёса у некоторых стоят и всё гораздо , в разы лучше чем на пузотёре , при оптимальном (методом проб) давлении для каждого типа резины (марки , фирмы) и колёс (размерности и вылета диска) , при исправной подвески и выборе скорости при которой вы не теряете управление автомобилем .
Urchi
3 Январь 2012
Уфа
Аха, жестя, не ожидал от 0,2 кг/см2 такого изменения - мягче шагает. Только с управлением потуже стало, сейчас 1.8, было 2.0 бар. Думаю, если сделаю 1.6 бар - то ещё туже будет с управлением. По паспарту же 2.0 бара, или нет?
russian12
4 Март 2011
401
Белово
1,6 кг рабочее давление. С управлением хуже стало, так мож у тя гидрач не работает??? С исправным гидроусилителем фиолетово скока вдуто, можно даж сдуцца до 0,2 кг\см2 в бездорожъе. Стоя на месте с заведеным двигом какое усилие на руле при повороте колес???
Urchi
3 Январь 2012
Уфа
Не-не, не управление, а динамика уменьшилась на старте. Руль поворачивается нормально. Кстати, Dextron III в гур лить можно?
андрей9
7 Ноябрь 2010
Республика Бурятия
сузуки эскудо 1993 год, пятидверый
Я лью дикстрон 3, а рекомендуемое давление по шинам обычно указано на табличке, которая прикреплена в проеме водительской двери
