Первые вопросы по Сайдкику.
Lejik
29 Октябрь 2006
87
BMW320i Cabrio '90 - мегааппарат :))))
Opel Vectra B - на разъезды :))
Хотя мне приятней название Витара :))))))
Итак:
1. Где включаются противотуманки? На прохождении ТО так и не нашли :)))))
2. Как снять задний габарит на крыле - лампу надо поменять?
Заранее спасибо за помощь ;))))))
А, и еще - как крепятся и регулируются фары??? Одна сильно вниз светит. Хелп! ;))))))
И где вообще брать запчасти (разборки, магазы. Экзист не предлагать :))
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
В полях под Петроградомъ
Suzuki Sidekick, Canada 1994
Toyota Tundra, US 2013
Итак:
Можно все с какой нибудь чужой машины все поснимать.
Можно поиском на этом форуме поискать про запчасти.
Можно книжку купить про витары и к.с картинками.
так к слову просто.:) ничего личного.:)
Чем экзист не угодил?
Lejik
29 Октябрь 2006
87
Да уж, содержательный пост ;)
По существу можно ченить сказать? Если что книжку я додумался бы купить без посторонней помощи ;)))))
Или тут форум только по обмену инфой, которой нет в книжках?
Storm
Город-герой НОВОРОССИЙСК
SUZUKI ESCUDO 1992год, 3door, 8V, АКП, 235/75 R15,lift 0(в перспективе 3`)
1 противотуманки у меня рядом с регулировкой зеркал
2 у меня эскудо и габарита на крыле нет)))))))
3 а как регулируются фары сам незнаю, тоже марочусь со светом-после лифтовки жопа чуть больше задрана и свет вообще дерьмо ( хотя лампы - китайский ксеон, сам понимаешь)))) Вот думаю тоже регулировать. Был у меня террано- на нём болтами всё регулировалось, а тут ХЗ. Думаю вообще хрустали поставить себе от DEPO.
Олег (Зузукер)
Босс
22 Апрель 2004
2,104
24,127
SUZUKI JIMNY NEW 2021
LAND ROVER DISCOVERY3
MINI COOPER ALL4 S TURBO
Итак:
1. Не подскажу - у меня нема их ...
2. Задний габарит, не уверен, но имхо надо задний фонарь снять сначала, изнутри глянуть, я бы так попробовал.
3. Фары крепятся четырьмя гайками. В самой фаре четыре штыря с резьбой которые собственно вставляются в отверстия в кузове - капот открой там всё видно вообще-то. Регулируются двумя винтами на самой фаре. Тот что вертикально стоит регулирует верх-низ, то есть в вертикальной плоскости, тот что с торца в горизонтали - лево-право, вроде бы не попутал...
Запчасти? Ну тут уж всё зависит от того что тебе нужно - можно у официалов что-то брать, что-то по разборкам, что-то в той же витара.ру или экзисте... Я вот правда в экзисте так и не взял не разу ничего, в витаре брал пару раз... У них неоригинал есть, хотя где его нет. Официалы ... У официалов цены порою недетские конечно, на разборе можно найти то, что у официала если и закажешь за большие деньги, новое конечно не спорю, но на разборе "сразу и тут же" что называется... Расходники само собой на разборе не покупаются :))
Так как ты сам в Москве, то уж тут и карты в руки - shans01.ru, katana-suzuki.ru, там и новое и бу, vitara.ru, разборки поиском поищи на форуме (на новом сайте сделаю спысок обязательно, эй разборщики! ;) )
Lejik
29 Октябрь 2006
87
Спасибо за ответы ;)))
По фарам заморочился - когда открыл капот, там фары закрыты какими то резинками, ничего не видно, пробовал поднять, посмотреть, но безрезультатно. Рекомендации приму на вооружение, попробую ;)))))
А сзади в фонарях есть встроеная противотуманка? Или вообще штатная какая нибудь? Рядом с регулировкой зеркал есть кнопочка с красным светодиодом, по виду напоминает колхоз, но не уверен, я просто не знаю какие на Витарах бывают переключатели :)))) На нажатия не реагирует, может предохранитель снят?
Кстати, где находятся предохранители? :))))))))
Просто книжка есть отсканеная, я уже писал по этому поводу. Но еще не читал ее. На днях поковыряюсь, почитаю, но думаю вопросов только прибавится :))))))
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
1.Лампы в фарах-н1 по моему.то есть литая полностью лампа.выдергивается клемма,кольцо откручивается лампа вынимается.Как регулируется поток-хз.
2.в задних фонарях противотуманок нет.белые вставки в блоках-задний ход.
3.на торпеде.кнопка эта-подогрев заднего стекла.красный светодиод загорается при нажатии.
4.предохранители под торпедой слева и под капотом.
5.задний боковой габарит-алгоритм съема такой же как и на передние боковые поворотники.язычок отжать,сдвинуть блок и вытащить.
lobanov
18 Май 2006
90
Москва, Отрадное
Suzuki Sidekick Sport JLX 1997 г.р. 1,8 5дв.
QUOTE]
а не иммобилайзер ли это? у мну красный тока он
а подогрев у мну рыжый
dm62
3 Декабрь 2006
248
питер
кнопка включения противотуманок на витаре обычно в левой нижней части торпеды, рядом с обогревом заднего стекла и омывателя фар. включается только при включенном вручную ближнем свете фар(при автоматическом не включается)
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
lobanov написал(а):
QUOTE]
1.крутилка яркости приборов
2.обогрев заднего
3.щетка и омыватель заднего.
у меня так.
Олег (Зузукер)
Босс
22 Апрель 2004
2,104
24,127
Кнопка с лампочкой это скорее всего обогрев заднего стекла.
Работает при включенном зажигании.
Предохранители над левой ногой, слева от руля, загляни под торпеду увидишь, там крышечка такая их закрывает, если она есть конечно, на ней же амперы стоят какие где нужны.
Резинки на фарах закрывают лампы, они снимаются легко, а лампы такой защелкой прижимаются в патрон.
Cash
11 Сентябрь 2006
110
Электросталь
нет, и у меня тоже. Правда у меня Clifford, да еще и ключик скоро кирдык. Случаем не знает никто где сделать такой?
Lejik
29 Октябрь 2006
87
Спасибо всем за ответы ;)))))
По кнопке - слева есть регулировка яркости, по моему включение обогрева стекла, потом эта загадочная кнопка и регулировка зеркал. Кнопка включается не утапливанием а как на качелях, через центр переваливается :)))) Я поэтому и подумал про колхоз, остальные кнопки утапливаемые ;)))
Иммобилайзер у меня в сигналке. Да и не думаю что его стали бы делать отключаемым. Тем более с такой кнопки на видном месте :)))
Так как же всетаки фары крепятся и регулируются? Плохо ездить с фарой в пол светящей ;)))))
Lejik
29 Октябрь 2006
87
Вот еще вспомнил :))))))
На автомате кнопкой выключается режим O/D. Это чё такое? ;))))))) Приятность в том, что машина начинает тормозить двигателем, но може его нельзя постоянно использовать? ;)))
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
тебе же написали как снимать и регулировать фары.включай смекалку то.
кнопка твоя- щетка задняя с омывателем.юзай да обрящещь.
O/D клавиша ограгичения скростей 3 и 4 соответственно.На форуме про это писанопереписано.
Внимательно читай.
Lejik
29 Октябрь 2006
87
Со смекалкой у меня большие проблемы - можно специально для меня тупо написать чего крутить чтоб снять фару.
Кнопка задней щетки у меня справа от руля находится. Ладно, сфотаю сабж на телефон и покажу :)))))) тоько качество будет ужасное :))))))))
Олег (Зузукер)
Босс
22 Апрель 2004
2,104
24,127
Приезжай посмотрим что у тебя где!
Lejik
29 Октябрь 2006
87
Короче разобрался я с фарой. Креплений так и не нашел, зато обнаружил регулировки :) Все поправил. Так же понял как снимаются боковые габариты, действительно все просто (спасибо оа подсказки).
Полез менять лампочку заднего хода. Я ее поменял конечно, но вот вопрос остался - там лампочки меняются без снятия фонаря? Мне пришлось открутить колонку (не родная) от обшивки и залезть рукой в отверстие, наощупь вынимать патрон. Это так и должно быть или есть какой то другой метод замены?
С кнопкой так и не разобрался, ща пойду сфотаю ;)))))
Lejik
29 Октябрь 2006
87
Это чё такое?
Lejik
29 Октябрь 2006
87
Да, и еще.
Не могу пройти ТО из-за разницы усилий торможения задних колес. Куда смотреть? Там колодки подводятся вручную или автоматом? Поможет ли замена колодок на новые или все это серьезней? Хочу пройти по честному - при постановке немного косяков написали, все уже убрал почти, надо только с тормозами решить и кенгурин снять (потом поставлю опять) :))))
lobanov
18 Май 2006
90
Москва, Отрадное
я же говорил
отключение иммобилайзера в случае сдачи машины в сервис или пропажи/отключения брелка
chizh
22 Сентябрь 2006
367
23
Saint-Petersburg
Suzuki Sidekick Sport JLX 1.8 1997
погодите а нахрена иммобилайзер если он отключается вот так кнопочкой? или типа нужно определенную комбинацию выщелкивать? -)
lobanov
18 Май 2006
90
Москва, Отрадное
когда ключ в зажигании переключаешь в какоето положение и отключаешь
вообще в принципе иммобилайзер (если я правильно понял)
у мну инструкция на языке вероятного противника
не подрукой
отсканить сейчас не смогу
Lejik
29 Октябрь 2006
87
Тогда вопрос опять открыт - какой кнопкой могут включаться противотуманки? Тем более если штатно они не ставились :)))))) Теоретически любой - кто чего наколхозит :))))) Ну а вдруг заботливые инженеры предусмотрели возможную установку ПТФ и любезно сделали специальную кнопочку :)))))))
И по тормозам задним подскажите - задние колодки подводятся вручную или автоматически?
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
Ха! Вот ты дал стране угля то!:D А не обратил внимание в задней блок фаре внизу два болтика снаружи кузова присутствуют.Их откручиваешь и снимаешь блок-фару.Ну а далее все патрончики по часовой-против часовой.Не лень тебе было отколупывать обшивку то?:thumbsup: Внимательно нужно все осматривать то.
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
Lejik написал(а):
Да, и еще.
если мучает процесс естествознания то съезди лучше на толковый сервис и сделай диагностику.и по движку и по ходовой.много нужного и интересного узнаешь.а к перцам из ТО на уставших машинках ездить не стоит.просто купи и займись более полезным.колодками пружинками шлангами и пр.да в общем тебе списка из диагностики хватит.:D почитай на форуме-немало полезных советов для себя найдешь.более лучших чем снимать ставить кенгурин.
Lejik
29 Октябрь 2006
87
Не заметил честно говоря :)))))))) Дверь была открыта и фонарь неудобно было осматривать :)))))))
Спасибо, буду знать ;) Ну и еще отпечаток долгого общения с другими авто :)))))))) Там все по другому.
Lejik
29 Октябрь 2006
87
Я вот чето никак не уловлю логику - мне при официальном прохождении ТО написали несколько пунктов, которые не в порядке. Я все устранил кроме тормозов и кенгурина. По поводу тормозов я спрсил. И не думаю что раз в год снять кенгурин хуже чем просто отдать дяде 100 евро. И что плохого, что я сам делаю машину. Я (так, на всякий случай) могу сделать и делаю все со своими машинами лучше и качественней чем большинство сервисов. И нахрен мне платить бабло какому то слесарю криворукому если потом переделывать?
Вот вы меня все время куда то посылаете и направляете. Поверьте, если б я ничего не понимал в предмете, то так и сделал бы обязательно.
Я спрашиваю вполне конкретные вещи и хотел бы получить вполне конкретные ответы, а не советы, что мне лучше и где делать ;)
Завтра я сам сниму колеса и посмотрю что там и как. И разберусь. Просто не хотел лезть неподготовленым, хотел у знающих людей уточнить что и как, но видимо сюда такие заходят редко. Жаль.
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
Зря обижаешься. Я не со зла. Вот например с твоими торомозамми-именно на сайдкиках стоит одна такая задумчивая вещь.Называется колдун.стоит под капотом.Это такой прадед АБС.Как работает и как устроен-ни фига не разу не слышал толкового ответа.Я к чему это -мелочами заниматься завсегда приятно и здорово.Но там где нужны знания,которых нет,имхо лучше всегда обратиться к толковым людям.Во первых толку завсегда будет больше. во вторых поковырять и бросить на середине не получится.Почему я за диагностику в здравом сервисе.они могут проверить движок со всей требухой.и не так типа "да все зашибись и хз".Я вот например ни бельмеса не соображаю в лямбдазондах и системах егр(которые в сузуках знающие люди глушат) и зафига я полезу туда?Не зная, да и без приборовкомпов?Смысла не вижу ни на йоту. А на техосмотрах работают по другому совсем принципу.им что нива,что тойота,что мерс.Так-знания усредненные,требования предсказуемые.А знающих людей на форуме действительно мало.Я себя к таким не отношу.А эту веселую беседу для себя считаю завершенной.И от советов,пожалуй,воздержусь..:D Беда с этими обидчивыми.:D
