Поменял шрус, пропали тормоза! как так то?)
Andrey Kash
27 Июнь 2011
дзержинск
Хочу купить боленку
Захрустел левый шрус! загнал в гараж! снял! начал ставить! не лезет! оказывается привод оказался с забытыми шлиами! как он вообще смог забиться то? если я только что снял шрус! напильник мне не помог! пришлось менять полностью привод! выдернул из коробки внутренний шрус с приводом, вытащил саму гранату! взял другой привод все воткнул на место! поставил все на свои места! прикрутил колесо, завел)))) прогрел машину и решил поехать! все бы хорошо, но когда я решил тормозить педаль тормоза провалилась в пол! и еле еле тормозят! нажмешь еще разок или два! то все хорошо! и через секунд 10 таже история, при нажатие на тормоз педаль в пол! пока не нажмешь пару раз! суть в том что до этого все работало прекрасно! при смене шруса я в тормоза не лазил, и как это может быть связано???
если у кого то было что то подобное дайте знать!
shamans
5 Январь 2010
120
Белгород
Suzuki Cultus 4WD
Ответ: Поменял шрус, пропали тормоза! как так то?)
Шрус тут не причем. Проверь уровень тормозной жидкости. Подтекания. И прокачай тормоза.
Andrey Kash
27 Июнь 2011
дзержинск
Хочу купить боленку
знаешь что самое смешное? уровень на месте! воздуха нет! проверял на все колесах! и не где не подтекает! все шланги сухие! есть еще варианты?
denger
8 Октябрь 2010
кемеровская область
susuki cultus wagon 1999г двигатель g15a кузов gc21w
проверь шланги где они крепяться к стойке, там как правело есть трешены вот от туда воздух и сосет, у меня так было в 800км от моего города пришлось супер клеем облить и изолентой с верху доехал до дома таким оброзом.
shamans
5 Январь 2010
120
Белгород
Suzuki Cultus 4WD
Еще можно направляющие суппортов почистить и смазать, бывает закисают и клинят.
denger
8 Октябрь 2010
кемеровская область
а вы не смотрели может мазута попала на тормозной диск там много не надо буквально тоненький слой нанести и все тормозов как небывало, протрите еще диски тормозные!
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Если предположить, что тормозной диск грязный, то педаль в пол не проваливалась бы, Машина плохо тормозила бы, но педаль , оставалась жесткой!!!! Такая беда бывает, когда увеличивается зазор между колодками и диском, или барабаном!!!Можно предположить, что у вас тормозной диск, если вы его снимали, установлен с большим перекосом, и после каждого торможения, разводит колодки слишком сильно!!! Снимите колесо и посмотрите на зазор между диском и колодкой и все поймете !!!
Andrey Kash
27 Июнь 2011
дзержинск
Хочу купить боленку
снял посмотрел! все ровно! есть подозрение что взади колодки кончились! так как задницу даже на льду не берет!
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Чтоб проверить, затяните ручник, но не до конца, и понажимайте педаль тормоза,
Andrey Kash
27 Июнь 2011
дзержинск
Хочу купить боленку
тоже самое все) я подозреваю что просто клинет сам супорт левый! теперь вопрос такой! буду пробывать его реанемировать! как потеплей будет
