Падение оборотов при нажатии газа
FlyDragon
3 Октябрь 2007
127
Саратов
Suzuki Cultis 2001 1,6 16v 4wd Sedan
Приветствую всех.
Недавно заметил что иногда возникает такая проблема: при трогании с места при отпускании педали тормоза машина начинает нормально ехать, а при нажатии на педаль газа обороты падают до примерно 700-800 и машина замедляется. Отпустив педаль газа снова происходит ускорение и обороты поднимаются до 900-1000, нажатие педали газа снова приводит сначала к небольшому ускорению и снова обороты падают и машину как будто кто-то держит сзади.
При положении паркинга нажатие на педаль газа приводит к такому же эффекту - падению оборотов и стрелка тахометка то упадет до 1000 то подскочит до 2000 и снова падает...
Остановился, заглушил, через 40 минут пришел - поехал - такого глюка больше не повторялось.
Но раньше 1 раз уже такое тоже было.
Не понятно - то ли бензин какашечный то ли мороз.. то ли грязь какая-нить попадает с бензобака...
Никто не сталкивался с таким?
Машина SGV 2001 год. американец 2,5 V6, автомат
Miklegerer
30 Июнь 2010
Москва ЗАО
SGV, 2004, MT, 2.0
Ответ: Падение оборотов при нажатии газа
Датчик положения дроссельной заслонки готовьтесь менять.
FlyDragon
3 Октябрь 2007
127
Саратов
На бензонасос как то не похоже.
На холостом ходу работает отлично. И в холодном режиме и при прогретом двигателе обороты в норме.
Проблемы начинаются именно при нажатии на педаль, и то неполадки носят временный характер... Вчера вечером например и сегодня утром всё было в норме. с работы, на работу доехал нормально.
Да и похоже что дело и не в ДПДЗ тоже. Никакой ошибки на приборной панели не загорается.... При выходе его из строя и даже перед выходом - должна лампа показывать наличие ошибок...
Miklegerer
30 Июнь 2010
Москва ЗАО
SGV, 2004, MT, 2.0
Ее и не будет (в смысле ошибки), обрыва датчика ведь нет (диагностируется или обрыв или замыкание). Ошибок никаких не будет, поскольку для мозгов ситуация выглядит как будто Вы нажимаете(отпускаете) педаль. Просто двигатель начнет жить своей, одному ему понятной жизнью. Когда захочет – наберет обороты, когда захочет сбросит…
PS. Данная ситуация обусловлена «шумом» самого датчика. «Шумит» контакт между бегунком и резистивной дорожкой этого датчика. Причин может быть много: ослаб контакт бегунка с дорожкой, протерлась (не порвалась!) сама дорожка, налипание пыли и технологической смазки на бегуноке и как следствие ухудшение контакта и т.д. Это ведь обычный переменный резистор, со всеми свойственными ему недостатками.
Если бы наш (в смысле сузучей) датчик был бы разборный – проблема бы решилась за 15 минут. Снять, разобрать, почистить-протересь, собрать и ЗАБЫТЬ. Но у нас он одноразовый.
amphibious
15 Ноябрь 2011
215
Восток МО
Suzuki Grand Vitara 2000 ДВС 2.5л
А почему же нет, сетка забита и нехватает подачи бензина, а "голова" то об прибавлении оборотов думает:D Вот и провал получается. И чек не покажет, согласен с Miklegerer
FlyDragon
3 Октябрь 2007
127
Саратов
вот слишком кратковременный характер проблемы и опровергает версию бензонасоса. Если бы было дело в нем - он либо работал бы, либо не работал... а не так как у меня: 1 км глючит, потом 8 км. не глючит.
Насчет ДПДЗ теоретически можно проверить - отключить во время проблемы датчик. если провал уйдет - дело в нем...
Screamer82
18 Сентябрь 2008
111
Королев
Grand Vitara 2,5 V6 2001г.
Выскажу еще вариант) была такая фигня когда потекло масло из акпп))) еще на Витаре) давишь газ а она не едет... обороты падают и тп... нажал еще раз.. поехала) долго ловил)
FlyDragon
3 Октябрь 2007
127
Саратов
Вытекание масла из АКПП никак не может повлечь падение оборотов.
Тут как раз наоборот: будет такой эффект: обороты растут а машина не едет. Так что в вашем случае это просто совпадение.
Действительно если фишку снять то провал пропадает.
Одел фишку назад - провал не появился. Второй день езжу... пока норма.
amphibious
15 Ноябрь 2011
215
Восток МО
Получается контакты окислились?
FlyDragon
3 Октябрь 2007
127
Саратов
FlyDragon
3 Октябрь 2007
127
Саратов
Радость была не долгой. На следующий день, правда к вечеру, датчик снова начал парить мозг.
Правда я научился временно возвращать его к жизни методом кратковременного глушения двигателя.
Заглушил, завел - снова вроде не глючит.
На следующий день по ходу движения снова стал парить мозг. В пробке заглушил движок, завел - тоже вроде глюк пропал.
В любом случае датчик заказал. Жду...
