Высокие обороты на холостом ходу
Юлик
9 Июль 2011
Московская область
SUZUKI Лиана МКПП 4WD 2004г.в.
SUZUKI Лиана АКПП 4WD 2004г.в.
Добрый день! Подскажите, может кто сталкивался с подобным, в мороз ниже минус 10-ти Лианка 2004г.,МКПП при запуске пока не прогреется держит высокие обороты больше 2000. С чем это может быть связано??:(
shumaher32
7 Апрель 2010
283
Ответ: высокие обороты на холостом ходу
С низкой температурой, так и должно быть! )))
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Нет. Так быть не должно - у меня при минус 20 обороты выше 1500 не поднимались.
5,200
Потапыч, не соглашусь: у меня так же до 2000 и даже до 2200 полднимаются обороты утром, и на других Лианах такое видел.
shumaher32
7 Апрель 2010
283
Сегодня на улице -23, после пуска двигателя обороты были 2100. Потом ессно плавно до нормальных. При более высокой температуре-выше 2000 не поднимались.
ноwый
Наивный,но обучаемый сузукофил
22 Ноябрь 2011
721
167
СПб ЛО
Сузуки"Лиана" 2002г.,переднеприводная , серебристый металлик,красавица .
Ответ: Высокие обороты на холостом ходу
А я просто удивляюсь , почему при -22 оборотов всего 1700-2000! Думал это как то не нормально ( вспоминая свой Форд -Гранаду ), тот ревел , как бык возле тёлочки ...
5,200
На работе у коллег Витары ХЛ7 действительно орут после запуска, аж жуть.
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
При минус 19 обороты были в районе 1600 при минус восемь то-же самое только быстрей до нормального ХХ снижались. Когда была у меня десятка была похожая ситуация обороты больше двух тысяч поднимались и долго не падали. Проблему решил заменой датчика температуры, он как бы был исправен но после замера сопротивления выяснилось что оно не соответствует каталожным данным. В вашем случае мне кажется не стоит переживать ведь стоимость датчика не мала, померяйте сопротивление датчика и от этого делайте выводы.
