Ролик натяжителя ремня ГУР пора менять ...
jek019
2 Январь 2012
НН
СГВ 1999г. 2,5л
Подскажите кто какой ролик , точнее подшипник неоригинальный, ставил на 2,5л.
Что всё что советовали раньше номерки не бьются в экзисте.
amphibious
15 Ноябрь 2011
215
Восток МО
Suzuki Grand Vitara 2000 ДВС 2.5л
Ответ: Ролик натяжителя ремня ГУР пора менять ...
Так в экзисте по вину выдает оригинал, а вместе с ним и неоригиналы предлагаются. Или что то изменилось, давно не брал у них.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
Я пару лет назад покупал подшипник отдельно и перепрессовывал в тисках, NSK 6010 DDU. Старый NSK 6010 DU2.
amphibious
15 Ноябрь 2011
215
Восток МО
amphibious, 49160-77E01 вот такой, и только оригинал? ни так?
Экзист, действительно предлагает только в сборе. Хотел спросить, про цель поиска?
SKFVKM 66000 не оригинал, но я думаю вам не это надо, а наверно ищите что из "нашего" запрессовать можно?
jek019
2 Январь 2012
НН
СГВ 1999г. 2,5л
amphibious, хотел что то японское типа NTN или NSK и только подшипник. Но вот вчера побывал в сервисе и понял что менять надо всборе, выработка на поверхности самого ролика достаточная большая.
VKM 66000 взял бы, но ждать долго, буду оригинал брать. Машина стоит пока разобрана, цепи меняю и всё что походу всплывает.
amphibious
15 Ноябрь 2011
215
Восток МО
Я то же предпочитаю в сборе. Удачи.
jek019
2 Январь 2012
НН
СГВ 1999г. 2,5л
заказал E28000 , типа на наш движок, но там обычный ролик без эксцентрика.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Также вляпался, после этого просто подшипник отдельно купил, NSK 6010 DDU
jek019
2 Январь 2012
НН
СГВ 1999г. 2,5л
dimsert, в такого вида ролике
смог подшипник поменять ?
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
очень похож, но я не понял, тут вроде подшипник еще сверху железкой закрыт? у меня железа не было, вот с таким сальником стоял:
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Вот смотрю на фото http://item.taobao.com/item.htm?id=7550092171 и понимаю, что железяка то должна быть Чешу репу. может и была, может переставил и забыл... а может до меня кто ее профукал...Но подшипник точно с контактными резиновыми сальниками коричневого цвета, тут я уверен, старый позавчера в руках держал. А железка эта не проблема, сама соскочит, когда середину начнете выдавливать, она во внутреннюю обойму подшипника упирается. У меня проблема была только под внешнее кольцо оправки найти. С внутренним проблем не помню, там все гладко прошло.
tema1972
29 Сентябрь 2009
Петербург
Лиана,2004года,1.6л
Добрый день! Где в Питере покупали этот подшипник???
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
http://www.tehburo.ru/kontaktyi-2.html, там цены не гуманные, зато выбор большой. Конкретно забирал на Волковском 26
Ракета
29 Октябрь 2012
71
Павлодар
Сузуки Гранд Витара,2001г.в.,2,5л,USA
Вот тож надо будет проверить при замене ремня,на Хонде недавно меняли ,принцип тот же,выпрессовали старый ,разбит был,аккуратно установили российский по номеру (главное чтоб новый был,не восстановленный,и не китай),по сей день человек ездит(пол года уж), проблем нет.
