подскажите
матрос154
2 Февраль 2012
новосибирск
Sidekick Sport
подскажите пожалуйста я владелец Sidekick с двигателем 1.8 на палке. на пятой передаче при оборотах 3000 едет 90 км. это нормально или нет
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Ответ: подскажите
1,6 100км/ч 3000 А что смущает?
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
Suzuki vitara 1994г.
Ответ: подскажите
У меня примерно так же. А ещё желательно проверить спидометр, например по GPS. На разных размерах колёс разные показания спидометра. Я катаю на 235х75х15 и 215х75х15, так вот между ними разница в 10 км.ч. Проверял по GPS, 235е колёса один к одному а 215е на 10 км.ч. больше показывает.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Suzuki Vitara 1991 G16A 8v
Ответ: подскажите
Шурик;)
Какие-то разные ЖПСы , у меня на 205\70 спидометр показывал на 5км больше реальных. 205\75 примерно ровно , 1-2км убегало.
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
авто Vitara Cabrio G16A 8v 93
мото Yamaha TDM 850 2
вело «САЛЮТ» 114—912
фото Nikon D3100
Ответ: подскажите
у мя счас спидометр один в один с жпсом кажет
225 75 15
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
Ответ: подскажите
Вот и я удивляюсь... У меня на 235ых реальные показания спидометра. Может существуют разные шестерни привода спидометра по количеству зубов?. Как например на ВАЗах
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
фото Nikon D3100
Ответ: подскажите
а хрен ли удивляться, машинки старые, привода механические - погрешности у всех могут быть разные, там ить магнит вращается в спидометре то...
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Ответ: подскажите
Ну собстно отметились все владельцы двига 1.8:D
Думаю матрос зря волнуеться, в вопросе нет многих факторов влияющих на это - например может он против ветра топил 25 м\с? А с парусностью наших квадратов этого огого. Или теже колесья у него 31:D. А воопче движки то у нас высокооборотистые и пока раскрутишь до красной отметки - едь не хочу.
lunyane
10 Февраль 2012
ростов-на-Дону
Suzuki grand vitara
Ответ: подскажите
был удар в задний бампер справа,и в правую фару заднюю. после машина не заводится,но стартер крутит.что это может быть?
dimol
3 Сентябрь 2011
99
Калуга
Suzuki Sidekick
Ответ: подскажите
Проводка к бензонасосу перебита, или перебит (пережат) шланг топливоподачи. Если насос жужжит, то смотри давление в топливной рампе.
lunyane
10 Февраль 2012
ростов-на-Дону
Suzuki grand vitara
Ответ: подскажите
спасибо,а где находится топливная рампа?
Добавлено через 6 минут
спасибо,а где находится топливная рампа?:(
dimol
3 Сентябрь 2011
99
Калуга
Suzuki Sidekick
Ответ: подскажите
спасибо,а где находится топливная рампа?:([/quote]
Судя по вопросу, объяснить будет не просто;) Но я попробую. Самый простой способ: залазишь под машину и идешь по трубкам, которые идут от бензобака. Их две и обе подходят к рампе. Потом залазишь под капот и на торце рампы видишь гайку под ключ на 22 потом несколько раз поворачиваешь ключ зажигания (2-3раза) до момента, когда бензонасос перестает жужжать. Идешь к гайке и пытаешься её сорвать. Если давление есть, то ты это почувствуешь, ну а если нет, то бензин просто будет капать. Все эти манипуляции описаны при условии, что у тебя установлен инжектор. (не моновпрыск, не карбюратор) (только не пугай меня-не спрашивай: что такое инжектор:D)
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Ответ: подскажите
...Идешь к гайке и пытаешься её сорвать. Если давление есть, то ты это почувствуешь, ну а если нет, то бензин просто будет капать.
ОФФ: И сигаретку не забудь выплюнуть!:D
dimol
3 Сентябрь 2011
99
Калуга
Suzuki Sidekick
Ответ: подскажите
Ты следишь за мной? Хде спрятана твоя камера? Вот до чего доводят современные технологии.Чешу репу.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Ответ: подскажите
Димол, извини не ту фразу сначала процитировал (исправил). :hilarious:
dimol
3 Сентябрь 2011
99
Калуга
Suzuki Sidekick
Ответ: подскажите
:DНа счёт сигаретки-это ты верно подметил, а в особо затемнённых местах можно и зажигалкой подсветить.:D
lunyane
10 Февраль 2012
ростов-на-Дону
Suzuki grand vitara
Ответ: подскажите
Dimol,я проверил.давление есть.А теперь.че-снять задний бампер?Подскажи еще пожалуйста,ка к его снять
Чешу репу.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Ответ: подскажите
Книгу скачайте. Проще будет.
dimol
3 Сентябрь 2011
99
Калуга
Suzuki Sidekick
Ответ: подскажите
Если давление в рампе есть и насос несколько секунд гудит (при повороте ключа) То сзади пожалуй больше делать нечего. Остаётся померить какое давление, должно быть не мение 3 кг.
Skorcez
15 Апрель 2010
81
Хабаровский край
Suzuki Escudo, 1988г, АКПП,G16A,TA01W
Ответ: подскажите
Вообще-то странно. По жопе пнули, и оглох. Страшный удар.(шутка) Вообще, если давление есть и насос жужжит, то есть вероятность, когда разбил задний фонарь, было замыкание плюса на корпус в фонаре(ездишь скорее всего с включенными габаритами) и перегорел какой-то предохранитель. Посмотри в качестве бреда.
lunyane
10 Февраль 2012
ростов-на-Дону
Suzuki grand vitara
Ответ: подскажите
Точно,фонари при езде горят,а предохранители я еще не все нашел(сузуку недавно купил)!!!Под капотом есть,а там где пишут,что они должны быть-(над левой ногой) их нет,завтра полезу искать еще раз
