нужна помощь советом срочно
zu zu
4 Сентябрь 2011
Омск
Сузуки Эскудо 92г.в G16A
народа, у меня зузука квадратик двигло G16A вот в чем проблема, утром решил завести авто, включил зажигание, втягивающая слышно было что сработала но стартер не крутит((, я несколько раз подряд пробывал всетаки завести авто и о чудщо стартер закрутил, но после того как машина поработала минут 15 заглушил, и после этого при включении зажигания даже втягивающая не щелкает((, в чем может быть проблема?? во втягивающей? в катушке ее? в контактах? в чем??? помогите, надо знать срочно
zu zu
4 Сентябрь 2011
Омск
Ответ: нужна помощь советом срочно
((((, никто не читает(((
dimol
3 Сентябрь 2011
99
Калуга
Suzuki Sidekick
1. Проверь, приходит ли напряжение на тонкий провод, который идет на стартер. 2. перемкни отверткой два вывода (гайки на 13 на втягивающем) Зажигание можно не включать (при условии механической коробки) Если стартер крутит-это скорей всего втягивающее,если нет, то щетки,ротор или статор стартера. На автомате схема работает по другому.
Добавлено через 3 минуты
может быть и реле стартера но это мало вероятно.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Ни кто не читает темы на форуме. И не подписывет машины в подписи.
А так все сидят и ждут что бы дать мудрый совет в течении 15 мин. :D
По сабжу: Если не щелкает втягивающее, то скорее всего бендикс тупит (разобрать и смазать, за столько лет там срани огого), еще замок зажигания проверить (осторожно - много теряющейся мелочевки). Если машин с АКПП - распространенный трабл контактная группа АКПП (внизу под коробкой) лечиться чисткой контактов. Для осуществления срочной поездки - теребиш ручку АКПП тудом-сюдом, едешь. Экстравагантный случай (из собственного опыта) - разбитые втулки и как следствие перекос и клин. Вэлкам;)
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
авто Vitara Cabrio G16A 8v 93
мото Yamaha TDM 850 2
вело «САЛЮТ» 114—912
фото Nikon D3100
если болезнь будет прогрессировать - щетки стартёра под замену
по мануалу длинна щеток 17 мм (если память не изменяет)
zu zu
4 Сентябрь 2011
Омск
все всем спасибо проблему решил заменой втягивающей, цена вопроса 1500
