Ответ: шланги печки
Верхний шланг ( ток который типа тряпкой обмотан) менял на что попалось под руку - топливный шланг 13мм в диаметре. 2 тонких ( от коллектора до помпы и под термостатом) , тоже на что было под рукой - армированный топливный вроди 8мм.
с Зигзагообразным нижним печки тоже завис ( оставил старый пока не течет) хотел поменять на будующие. Вот простой армированный поставить не получилось . Но при детальном расмотрении шланга видно по его арматуре что он гнулся на заводе уже после изготовления. Попробывал разогреть обычный шланг феном и загнуть , гнется , но очень не охотно , стремиться распрямится. Предпологаю , что если сделать оправку из проволоки , типа форму , потом на эту форму натянуть шланг , и сварить все это дело в кастрюле с водой , то шланг после остывания примет форму близкую к требуемой нами.
