Реле стартера
Evgenkras
4 Январь 2012
Красноярск
Suzuki WagonR+ 1999г двигатель к10а кузов MA63S
Доброго времени дня! Искал по форуму нигде не нашел где находиться реле стартера? Помогите если кто знает. Сегодня с утра вышел заводить, поворачиваю ключь и вообще тишина ни реле ни стартер даже не слышно. отъездил все морозы нормально, только потеплело и такая ерунда. Заранее спасибо откликнувшимся.
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Краснодарский край 23 регион
Evgenkras
4 Январь 2012
Красноярск
Ответ: Реле стартера
Что такое втягивающее реле я в курсе. Оно исправно. на японских авто в большинстве случаев после замка зажигания перед втягивающим ставится реле, поскольку ток достаточно большой. именно по этой причине (отсутствие оного реле) на большинстве советских автомобилей часто сгорали контакты в замке зажигания.
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Что то Вы все усложняете. Нет на вагоне (на моем точно) никаких реле перед стартером, а что касается тазиков и им подобных, втягивающее и контактная группа вылетают там не из-за отсутствия каких либо реле, а просто от того что сделано херово...
Evgenkras
4 Январь 2012
Красноярск
Спасибо за отклик. Так и оказалось как сказал nikomite реле стартера действительно нет, а стоит сигнализация MS Байкал 2. Так она разрывает плюс который идет до замка зажигания через реле, т.к. там несколько плюсов она разрывает именно тот который потом идет на стартер, реле умерло. Зажигание включается а вот дальше ничего не происходило. в итоге поменял реле. все работает.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Пришлось оживить тему. Прошу помощи. На моем Вагоне есть реле стартера, кроме втягивающего? Надо срочно узнать.
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
340
Ростов-на-Дону
У вас кузов похож на мой, на моём там стоит дженерал моторовский замок зажигания и нет никакого реле. Контакты подгорали, чистил.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Вот я помню, что был разговор, что нет реле на Моем Вагоне. Не верит электрик, говорит, что так бы замок сгорел. Как ему доказать. Хочу поставить реле стартера. Подготовиться к зиме.
maestro116
31 Январь 2018
664
Химки М.О.
SUZUKI WAGON R+ 2000 G13BB мех.
Не. Зимой без реле никак низзя...Любого, фик бы с ним, со стартером...;)
Неффи, есть выход! Положите любое реле в бардачок.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Замку двадцать первый пошёл. Бензин дрянь. Сожгу замок, вернее и так уже, наверное.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Жить вредно, от этого умирают. Вааще капец наффиг.
Кстати о бензине, наверно дешёвый очень потому и дрянь. Кхе-кхе.[DOUBLEPOST=1539278797,1539278611][/DOUBLEPOST]
Ога, запасной вагон в багажник, верняк.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Да зачем два вагона? Лучше сразу паровоз.[DOUBLEPOST=1539285321,1539280871][/DOUBLEPOST]Многие владельцы устанавливают на авто дополнительное реле стартера. Это позволит разгрузить контактную группу, а также значительно увеличить напряжение на втягивающее. Как- то так.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
1. Бред полнейший. больше чем есть на борту никак не может быть.
2. Если предположить что эта ересь есть правда, тогда вопрос, ЗАЧЕМ ? Ответ, чтобы оно быстрее сдохло, а то скучно когда проблем нет. :wideyed:[DOUBLEPOST=1539286386,1539286042][/DOUBLEPOST]
Турбины, ксенон, пневмодудки, пневмоподвеску. подсветку днища и т.д. и т.п. и называют всю эту херь ТЮНННИИИИННННХХХХХ.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Причём тут тюнигххх? Это вопрос принципиальный. Надоели танцы с бубном зимой.
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
Ростов-на-Дону
Тюнинг хорошо работает только если всё делать в 10 раз прочнее, нежели, вам кажется, что было бы достаточно на глаз.
Проверено пирамидой Хеопса!
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Если и будет делаться, то мастером, который их уже делал неоднократно. ;)
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
Ростов-на-Дону
Нет, по БП Хеопса там был Хемиун. Кстати, попутно, начальник военной контрразведки.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Рабочий и крестьянка в одной статуе. ...[DOUBLEPOST=1539546188,1539546061][/DOUBLEPOST]!
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
Ростов-на-Дону
Да это еще чудо, что его облик так хорошо уцелел. От самого Хеопса-то малюсенькая статуэтка только осталась, да и то в весьма посредственом состоянии. Вообще статуя Хемиуна была найдена с отколотой головой, лежала в ногах.
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
Ростов-на-Дону
Может и весло... Кстати этот дядя, если верить расчетам, умер незадолго до завершения строительства Большой Пирамиды Хеопса. Поскольку на том этапе, очевидно, все известные нам помещения были гарантировано закончены, он унес в мастабу все её секреты....
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Это просто всю историю свою некоторые страны прокакали. Это как с бюстом Нефертити. Он там где- то три или четыре тысячи лет валялся, аж уши отвалились. Никому не надо было. А когда его немцы нашли и поставили у себя в музее, сразу отдайте взад.[DOUBLEPOST=1540485942,1539889532][/DOUBLEPOST]Поставили реле. Бодрее все намного стало. Но с утра все ещё повторяются отбивания стартера на холодную. Думаю зимой будет усугубляйся проблема. Ремонтёр сказал, что так может растянутая цепь действовать на зажигание. Сказал, что похоже на ранее зажигание. Не понимаю, что это такое, а читать просто лень. Может кто-то расскажет мне доступно.
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
Ростов-на-Дону
Дык, вроде бы, если цепь растянутая, - зажигание позднее должно быть?
Ведь тогда распредвал - запаздывает?
Цепи эти я так понял, не растягиваются в привычном понимании этого слова, а изнашиваются по осям роликов звеньев. Эффект впрочем, тот же самый: длина на энное количество звеньев, по сравнению с таким же количеством звеньев у новой цепи, цепь окажется длиннее. Ненамного. Но там это очень чувствительный вопрос.[DOUBLEPOST=1540555363,1540555156][/DOUBLEPOST]Кстати, близкому потомку Хеопса, Миккерину (Менккауру) повезло куда больше, чем Хеопсу: шикарнейшая скульптурная группа дошла в отличном состоянии.
