Обороты ХХ
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Прогретая машина показывает 1500 оборотов(не падают на нетралке)
Что можите сказать?
Машына Игнис 2005 года
Deemonn
4 Март 2009
99
23
Раменское
SX4
Ответ: Обороты ХХ
Шо сказать, даже не знаю . Натяжку троса газа (сектор Газа это не то, хотя, где-то там рядом) проверить. Регулятор ХХ почистить и его же электрический разъём проверить. Потом к доктору ,ежели не получится.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,438
1,088
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Ответ: Обороты ХХ
Правильно всё говоришь.
Проверить что в свободном положении педали, трос не натянут. Крайнее положение заслонки определяется не тросом.
Уверившись что заслонке ничто не мешает закрыться до конца, разбираться с регулятором ХХ, почистить.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Ответ: Обороты ХХ
Всё немного оказалось проще!
Трубка прогревающая (там проходит антифриз) Регулятор ХХ - была немного забита
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,438
1,088
Щелково
Ответ: Обороты ХХ
Ну и куда смотреть на этом фото?
Deemonn
4 Март 2009
99
23
Раменское
SX4
Ответ: Обороты ХХ
Вот уж не думал,что лезть в систему охлаждения это немного проще. Скорее всего было найдено при снятии узла. А это уже относится к варианту " вскрытие покажет".
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,438
1,088
Щелково
Ответ: Обороты ХХ
Думается помогла не прочистка этой трубки подогрева, а снятие узла и его чистка.
Подогрев нужен чтобы в морозы проходное отверстие регулятора и заслонки не обмерзало, но в Израиле таких морозов не бывает, я думаю.
