Замечал ли кто-нибудь закономерность???
lednev
10 Август 2011
СУЗУКИ ЛИАНА 2004 1.6АТ
Сузуки Лиана 04 года!Когда включаю габариты или ближний свет,обороты печки заметно падают!!!Так же с двигателем,когда печка включена холостые в районе 800-850 об/мин,выключаю падают до 650-700!Это что то барахлит или так и должно быть???
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Ответ: Замечал ли кто-нибудь закономерность???
Нет не замечал!!! Подключите вольтметр и все станет понятно!!!
lednev
10 Август 2011
вольтметр куда???сейчас подумал генератор невпорядке???
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Можно прямо на АКБ, за одно натяжение ремня проверьте,
lednev
10 Август 2011
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
В том , что вы описали большого криминала нет !!! проверьте напряжение на разных режимах , с нагрузкой и без нее , !!!
lednev
10 Август 2011
Получается если падает,значит генератор!Но значёк то не горит!!!А обороты двигателя как могут быть связаны с работой печки?
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Все дело в том,что ЭСУД старается поддерживать минимально устойчивые холостые обороты!!! Когда вы включаете фары, регулятор напряжения дает команду генератору поднять напряжение , чтоб удержать его в заданных пределах, тем самым нагружая двигатель, Двигатель не может работать при минимальных оборотах с нагрузкой и
его мозги дают команду РХХ поднять обороты холостого хода!!!!
5,200
Это все нормально. При включении печки обороты двигателя повышаются - это контроллер двигателя так управляет, чтоб АКБ не посадить и генер чтоб справился с нагрузкой. Аналогично и с фарами - появляется новый потребитель тока, сообветственно другим меньше достается, вот они и реагируют. Если прислушаться, то и на включенгие поворотом можно услышать маленькое изменение в работе печки ли др. приборов. Контроллер двигателя не все корректировать может и не идеально, хотя старается все учесть. ИМХО, это не криминал. Ну и опять же, если АКБ мертвый, то чувствоваться будет все лучше, если новый и заряженный - то меньше.
