Не греет печка и быстро греется!
valerii
7 Февраль 2012
сочи
suzuki ignis 1.3 2wd
машина игнис 2001 год..взял год назад,оказалось что печка в зиму не греет совсем, поменял термостат, после лутшего просмотра оказалось что лопнула заглушка на двигатели под коллектором(замазал холодной сваркой):D пока держит(скоро поменяю)теперь машина грееться за 10 минут езды до максимума из под лобового стекла валит пар при включении печки,стекло запатевает ехать не как .помоготите кто что знает у кого какой опыт..:(
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Ответ: не греет печка,и быстро грееться!
Ели пар из печки, то скорее всего он потек!!
Deich
2 Ноябрь 2007
535
344
Одинцово
Игнис, 2007, 1.3, МКП. - был.
Теперь SX4, 2012, МКПП, 4х4,
....печка в зиму не греет совсем, поменял термостат
Термостат меняется именно как в руководстве, т.е. снятие коллектора и генератора? Или можно как извернуться без этих операций? Осенью еще заметил, что печка слабее греет, потом вроде рассосалось, но недавно опять началось. Через час движения воздух чуть теплый, нижняя трубка радиатора холодная, верхняя чуть теплая. Но иногда все приходит в норму.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,427
1,086
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Если радиатор холодный, тогда чем виноват термостат?
Может воздух в системе? Утром, перед тем как заводить, открой пробку радиатора. Если ОЖ под самую пробку, тогда всё нормально. Если ОЖ не видать в горловине, значит воздух.
Deich
2 Ноябрь 2007
535
344
Одинцово
Спасибо, посмотрю, сегодня ноги чуть не заморозились, пока доехал. Но что непонятно, симптомы были осенью, потом делал ТО-90 и антифриз меняли.(не у официалов! лично присутствовал )) ). Вылилось-влилось литра 4 жижи, судя по другим постам это нормально, хотя там кажется 6 в системе залито. Т.е. пробка была и осталась? И как тогда воздух выгонять? В зубиле помнится морду надо было задрать, а тут как? - Заехал к своему механику, он нашел "секретный болтик", открутил его немного, оттуда пшикнуло и все стало хорошо. )
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,427
1,086
Щелково
"секретный болтик"
http://www.japancats.ru/Suzuki/Part...e204-475e-80b3-6586cad79a2e&Title=ДВИГАТЕЛЬ ([%20%2045%20]%20%20ШЛАНГ%20ВОДЯНОЙ%20(RM413,RM415))
Вот здесь под №37. Он как раз для удаления воздуха из контура печки. Но делают это один раз после полной смены ОЖ.
valerii
7 Февраль 2012
сочи
Сообщение от Дмитр
Снял печку ,течет, где не ясно разобрал всю торпеду.
Пар валит с левого края.их можно по чинить(радиатор)
За болтик спасибо по пробую.
valerii
7 Февраль 2012
сочи
[PREVIEW[/PREVIEW]Все норм запаял собрал и поставил есле надо могу фото вылодить спасибо всем
