Запаска
creep
Особый статус
22 Февраль 2006
1,016
209
Москва ЮЗАО
Никто запаску не терял?
В общем после пробега 2500 км решил я заглянуть, какая хоть запаска стоит. Снял кожух и убедился, что на 17" колесах запаска штампованная 16" и на ней предупреждение "мах 80 km". При постановке кожуха обратно обратил внимание что запаска шатается. Смотрю один болт крепления запаски вообще не закручен, трогаю его и он падает ко мне в ладонь 8-0. Смотрую второй, тот от руки без особых усилий откручивается, снял замок с третьего тоже от руки откручивается :(((. Дальнейшие свои действия описывать не буду, похоже машины приходят с запасками в багажнике и их вешает уже дилер.
zak
23 Март 2006
Самара
Re: Никто запаску не терял?
Абсолютно точно. В приходящих машинах Запаска и колпак лежат в салоне (в кортонных карабках), а болты в бардачке. Сам наблюдал как диллер приворачивал.
Велингтон
14 Март 2006
191
г. Москва
Это как понять? Если вдруг на дороге надо будет заменить колесо, чтобы доехать до шиномонтажа, а у Вас в добавок колеса 17", а запаска 16"
Cadet
ничего страшного не случится - у новой машинки можно ставить разные колеса - диф понимаешь межосевой.
На старых кузовах тоже можно поставить и доехать ТОЛЬКО на заднем приводе
Павел(prapor)
13 Февраль 2006
1,377
Москва ЮЗАО
Млин , надо сегодня свою проверить Чешу репу. Спасибо за информацию. При покупке проверил только наличие , а крепеж нет.
Perfect
5 Декабрь 2006
Архангельск
В полной комплектации указана запаска т.е полноразмерное запасное колесо. Снимаю чехол и вижу запаска на 16. На моем авто установлены на 17. Кто нибудь разбирался с таким обманом. Справка - полноразмерное запасное колесо это то колесо которое не должно отличаться от колеса установленного на аввтомобиле. Справка дана журналом за рулем.
Было! обсужлось уже! поищите!
Perfect
5 Декабрь 2006
Архангельск
Запаска или докатка
Мною, была открыта тема "Запаска" но ее почему-то закрыли. Я считаю, что нас обманули, т.к. в полной комплектации указана полноразмерное колесо и это не только техническая, но и юридическая проблема. Полноразмерное колесо это то колесо, которое установлено на автомобиле и не только размер, производитель, но и диск должен быть такой же, как и на автомобиле (ответ журнала "За рулем). Как показал опыт представители в России и не только Suzuki но и некоторые другие при русификации сервисной книжки меняют условия гарантии производителя в сторону ухудшения. Вероятно, и в данном случае при поступлении машин запасные полноразмерные колеса просто меняют на докатку, а в комплектации исправить не успели. Поэтому прошу тему не закрывать т.к. она требует углубленного обсуждения и возможно с привлечением юристов.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Re: Запаска или докатка
При поступлении машин в Россию колеса меняют что ли? Где докатки в таком количестве берут? И текст в инструкции меняют?
Инструкция стр. 8-27
"Автомобиль с шинами 225/70R16 оснащен полноразмерным запасным колесом."
"Автомобиль с шинами 225/65R17 оснащен запасным колесом, размеры которого отличаются от размеров колес автомобиля."
Инструкция стр. 8-29, жирным шрифтом - "Предупреждение. Автомобиль, оборудованный шинами 225/65R17 оснащен запасным колесом....."
На самом деле диаметр 17-ого колеса больше 16-ого на 3,4 мм, а со временем по мере износа протектора сравняется и станет меньше.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
У новой машинки разные колеса ставить нельзя именно потому что диф межосевой.
Димка и Suzuki
28 Ноябрь 2006
Suzuki Grand Vitara New, 5-door, МКПП
Кстати, а пробовал кто-нить запихнуть 17 колесо в родной кожух? Влезает или нет?
alexeit
10 Апрель 2006
292
Москва / Жуковский
Конечно влезет. Ведь внешний диаметр 16" и 17" колес одинаковый!
Димка и Suzuki
28 Ноябрь 2006
Мдя... об этом я как-то не подумал:D
Intruder
6 Март 2007
ожидается в мае NSGV 2.0, серебристый, МКПП
А вот встал интересный ворос, собираюсь купить резину 235/65 - 17", она в кожух влезет или нет. Или грязное, проколотое колесо придется "сажать" рядом с собой в салон?
Perfect
5 Декабрь 2006
Архангельск
Сделаю свое умозаключение по данной теме:
1. Если установить запаску 16 в комплекте с шинами на 17 в зимнее время года и на скользкой дороге, произойдет увод автомобиля и что чревато ДТП.
2. В полной комплектации установлена система курсовой устойчивости, которая срабатывает, если оно колесо опережает другое. В нашем случае разница по диаметру шины имеется.
3. Чтоб решить данную проблему необходимо найти руководство на авто завода производителя.
bos44
11 Март 2006
1,236
Suzuki GV 2.0 АКП, 2006
Honda CR-V 2.0 АКП, 1998
Во-во, я тоже думала, что у меня полноценное запасное колесо. А когда Рейндж Ровер в попу въехал и кожух разбил, увидела, что на желтом диске висит это самое с ограничением в 80 км и временным использованием. Обманывают нас самураи, либо инструкция не соответствует действительности.
creep
Особый статус
22 Февраль 2006
1,016
209
Москва ЮЗАО
Это часом не Вы 30 апреля по Волгоградскому проспекту в сторону центра ехали?
anatol
20 Июль 2006
454
Харьков
...ни на один рынок Витара не идет с другим запасным колесом!посмотрите американские сайты-там точно такая же запаска,даже на машинах с 2,7....-экономы потому-что...
