Это бендикс или катушка?
Гарри
24 Ноябрь 2006
Зеленоград
SGV XL7 LTD, 2.7, V6 (2003)
CheviTracker 2.0 L4 (1999)
Сегодня пришел заводить свою ИксЭльку и получил такую фигню: вставляю ключ, поворачиваю, а машина издает звук ЦК и не заводится. Подождал, опять ЦК. Еще раз долго держу ключ в повернитом состоянии и ЦК-к-вж-вж-р-р-р завелась. Что-то залипает, а что может кто знает? Бендикс?
Artyom3131
20 Октябрь 2011
Гомель
Suzuki Grand Vitara V6 2.5 24V (5 dr) АКПП 1999, серебристый металлик.
Ответ: Это бендикс или катушка?
Блин тоже такое было, мороз был -28 Точно так Цикало , но у меня и не завелась.(свечи были залиты)
У моего знакомого тоже такое было, так он стартер разобрал , а там старая смазка уже исчерпала свой ресурс, так он Ведишкой забрызгал и всё стало как по маслу.
Но просто как я понимаю у вас слышно цоконье это как буд-то прямо в салоне.
Гарри
24 Ноябрь 2006
Зеленоград
Не знаю, похоже.
Профильтровал вопрос, сервисманы сказали срабатывает реле стартера - первый признак разрядки аккумулятора. Заряжу и погляжу, что к чему.
Artyom3131
20 Октябрь 2011
Гомель
всё верно попробуйте с малого, удачи.
amphibious
15 Ноябрь 2011
215
Восток МО
Suzuki Grand Vitara 2000 ДВС 2.5л
В теплое время или точнее когда было потеплее нормально заводилась?
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
Был бы УАЗик - я бы сказал, что это на трудновращаемом холодном двигателе просаживается аккум и отбрасывается бендикс, а когда в-ж-ж-ж - это он вхолостую без сцепления с маховиком крутится. А вообще не должен был завестись, при малом напряжении не срабатывают форсунки и можно крутить (у меня) хоть до посинения, даже не чихнет. Может быть, было какое-то пороговое малое напряжение и когда немного раскрутился все таки форсунки сработали.
Гарри
24 Ноябрь 2006
Зеленоград
В общем сегодня утром было холодней чем вчера на 5 градусов, а именно -19. Принес заряженный аккум и завел с полоборота.
Вот так, а я уж хотел запчасти покупать.
Однако "беда не приходит одна" Штекер жены отказался заводиться, крутит и не схватывает, вообще. С моим аккумулятором даже подпрыгивает :), но не заводится. Вот как-то так. В прошлую субботу, когда ночью -23 было, тож не заводился, и я его знакомым на сервис поставил, ночь он там постоял, я свечи выкрутил, были сухие, все вернул обратно и он завелся. Думается мне, что если свечи не заливает, то либо бензонасос, либо что-то другое мерзнет. Причем порог, где-то -18 (до все ок, после может завестись, а может и нет).
Гарри
24 Ноябрь 2006
Зеленоград
что значит в бензине вода присутствует?
А она в нем, я так понимаю, всегда. По крайней мере льет из трубы зачетно, что летом, что зимой.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Класс! Видимо в школе, Вы с органической химией разошлись краями...:D
При сгорании органического топлива основные составляющие : углекислый газ и вода .А вот ниже точки росы влага в полупустом баке может попасть (и ,блин, попадает) в топливо.,и ,что характерно,мерзнет она (сцуко) на всасе...
buggi
3 Март 2011
дождались гранда хл7 .осваиваем :)
кстати такая же фигня с запуском авто :) кстати на морозах стал замечать и было даже пару раз когда авто было прогрето глушил добежать как говоритса до палатки и опа крутит а не заводитса. подождём более теплой погоды.
buggi
3 Март 2011
а кто нибудь может сказать почему прокручивает и не схватывает именно на теплую или горячюю машину.
вчера с утра завелась ваще гудно а потом после 30 мин парковки раза тока с 10 завёл думал уже всё приехали :(
или может это не акк умирает
