Визг при запуске в мороз
AlexSSS
6 Январь 2012
SGV 2.4 AT
Сейчас в холдное время при запуске звучит сильный визг под торпедой слева от руля.
Через минуту обороты снижатся и уже не обращаешь внимания.
По подсказке отключил климат контроль "OFF" и ....тишина.
Получается визжит вентилятор.
Что кто посоветует?
Наверно при запуске он не должен вращатся какое-то время?
SGV 2011 2,4 AT
dalexcmax
19 Сентябрь 2010
391
Красноярск
СГВ, 2.0, АТ
Ответ: Визг при запуске в мороз
Я его просто снял (снимается очень просто) и смазал летом.
Но тоже заметил, как ключ на старт ставишь, он начинает вращаться (слышно).
Зачем? Не понятно.
AlexSSS
6 Январь 2012
SGV 2.4 AT
Спасибо за ссылки, поеду в сервис (машине нет и года) оставлю на ночь пусть заведут...услышат.
GrJohn
26 Май 2010
303
New Suzuki Grand Vitara 2,4 л., АТ., 2008 г.
Если слева то походу это не печка, если печка то звук идет откуда то из под бардачка, возможно гидроусилитель руля. Попробуй рулем покрутить, если звук будет меняться то точно гидрач. Тоже такое было, но в эту зиму вроде не проявлялось, наверное жижу другую залили на ТО.
dimammm
26 Январь 2012
НАО
SGV 2.0 AT 2007
Когда включаеш климат включается датчик температуры в салоне и маленький вентилятор он стоит перед дачиком. Скорее всего он и гудит. Это болезнь у многих марок автомобилей. Лечится заменой вентилятора. Незнаю точно есть ли он на Витаре, но на преведущий Мазде 3 был, гудел по долгу пока непрогреется.
AlexSSS
6 Январь 2012
SGV 2.4 AT
Спасибо GrJohn,
Покрутил рулем звук явно меняется, и идет слева от руля.
Завтра на ночь оставлю в сервисе, да вот морозы уже в Питере спадают.
Явно рычит при менее -20, а этого может и не быть более..
GrJohn
26 Май 2010
303
Ответ: Визг при запуске в морозДа не за что). Можно конечно попробовать и на сервис. На сколько помню эта тема уже обсуждалась, баг носит массовый характер, но насколько мне известно дилер ничего не решил.И еще по поводу вентилятора печки, почитал форум и сделал вывод, что возможно он выходит из строя из-за того что забивается дренаж кондиционера и в следствии на него попадает вода, у меня был забит. Рекомендую прочищять дренаж на ТО или через ТО, у дилера эта процедура стоит 300-400 руб, ну или самому.
Иван К
23 Май 2011
100
Великий Новгород
СГВН 2011, 2л, МКП
Тоже первый раз сегодня утром услышал этот визг. Ночью было -30 и была оставлена включённой блокировка, не может из-за этого визжать?
*в новеньких ничем тяжёлым не кидацо*
AlexSSS
6 Январь 2012
SGV 2.4 AT
Пошарив по форуму убедился что жужжит ГУР.
И на массе машин.
Ответа что делать не имеется ...
dalexcmax
19 Сентябрь 2010
391
Красноярск
СГВ, 2.0, АТ
AlexSSS - жужжит ГУР
А начинали с
сильного визга под торпедой слева от руля!
Теперь жужжит! :)
А обычно пишут, что ГУР на морозе воет!
Для себя запланировал поменять жижу в ГУР - подозреваю, что яппы на заводе ATF II залили, а для наших морозов ATF III получше будет (ИМХО).
Иван К Адрес: Великий Новгород - Ночью было -30
Кто же из нас в Сибири живет? :)
У нас таких температур уже не ждут.
AlexSSS
6 Январь 2012
SGV 2.4 AT
На параллельном форуме пользователь "3s" звук записал + видео.
Совпало...
Только у него при -15, а у меня когда за -20 как оказалось не "жужжит", а "визжит".
Но может и "воет".
HEAD
17 Октябрь 2009
504
115
Москва ЦАО
Suzuki NSGV 2.4 АТ
вчера тоже самое было, целый день машина стояла на улице (работал), пришёл начал заводить, -22С, был визг, по позже спал...
vertebron
16 Июнь 2009
258
Susuki Grand Vitara New 2.4, АКПП, 2008 г.
Это Шумит ремень генератора при запуске в мороз!
dalexcmax
19 Сентябрь 2010
391
Красноярск
СГВ, 2.0, АТ
Почему тогда с поворотом руля звук меняется?
Потому что в этот момент ГУР работать начинает, соответственно нагрузка на привод меняется.
HEAD
17 Октябрь 2009
504
115
Москва ЦАО
Suzuki NSGV 2.4 АТ
Wespe04
30 Сентябрь 2008
193
2.7 V6 5AT 4WD Luxury - красненькая мафынка!
это не криминально?
Ремень визжит когда он прокручивается. Подозреваю, что это не из-за замёрзшей жидкости ГУР, а из-за замёрзшей смазки подшипников шкифов и натяжного ролика - ролик не крутится, либо крутится недостаточно. А может и совокупность этих факторов.
У меня наверное из-за этого пластиковая обечайка натяжного ролика развалилась на ходу и ослабила ремень.
Мороз однако... Ветер в ха
Новый натяжной ролик - 3300р. Злой оскал
HEAD
17 Октябрь 2009
504
115
Москва ЦАО
Suzuki NSGV 2.4 АТ
dalexcmax
19 Сентябрь 2010
391
Красноярск
СГВ, 2.0, АТ
Н-да-а....
Музыка еще та!
По телефону с распросами диагнозы ставил, это было,
а вот по mp3 файлу не приходилось!
Похоже, что связано с ГУРом.
У меня при -15 вообще не воет, начинает где-то с -30 и воет секунд 20-30.
Именно воет, ни с чем не спутаешь.
Как ни крути, но ГУР - это помпа.
Если температура низкая, то давление в ней высокое и работает он не в штатном режиме, ATF должен смазать там все внутри (ГУРа) и далее - прогреться.
Как и ДВС, пока не прогреется, излишние шумы издает.
Я бы не стал на ремень грешить.
romis
5 Октябрь 2008
125
С-Петербург
AlexSSS
6 Январь 2012
SGV 2.4 AT
Сьездил к дилеру..
"Дык это ж ГУР !" - и это нормально ( при температурах менее -10).
Ну раз нормально пусть урчит себе.
Wespe04
30 Сентябрь 2008
193
Послушал звук дома - это точно не ремень, тот скрипит со свистом и не равномерно когда проскальзывает.
andreika102
13 Февраль 2012
Башкирия
Suzuki Grand Vitara
у меня после -25 ГУР в лево в право и перестает а когда с авто запуска то 1 минуту повоет и все не парься
