Капитальный ремонт двигателя G16
gurvenok
5 Февраль 2012
23
Мурманск
Suzuki Geo Tracker 1990, G16L(8 кл),
Обнаружил на коленвале, в районе переднего сальника царапины от отвёртки. Хотелось бы снять коленвал и к дельцам сходить, но т.к. буду разбирать двигло, надобы поменять кольца, колпачки, сальники, прокладки....типа неполной капиталки. Подскажите порядок процесса капитального ремонта двигателя и какие детали потребуются. На всякий случай vin JGCBJ18U1LW850076
Skorcez
15 Апрель 2010
81
Хабаровский край
Suzuki Escudo, 1988г, АКПП,G16A,TA01W
Ответ: Капитальный ремонт двигателя G16
Потребуются: кольца, колпачки, сальники, прокладки. Добавь еще вкладыши коленвала. Желательно не полениться выдернуть двигло из машины, и хотя-бы кольца взять оригинальные. Замена вкладышей и колец самая трудоемкая работа, т.ч. лучше ставить качественные детали. Сальники можно и Тайвань, в случае чего, заменить не долго. Порядок разборки и сборки есть в книге(купить не трудно). К инструментам добавь динамометрический ключ обязательно(в жизни пригодится потом) По параметрам зап.частей проконсультируют в магазе по каталогу. Останется выбрать по цене и качеству.
gurvenok
5 Февраль 2012
23
Мурманск
Сделал небольшой (необходимый) список для капиталки G16, может кто что ещё добавит из деталей или инструмента:
1. Сальник коленвала и распредвала перед 09283-32040 285р. 2шт
2. Сальник коленвала задний 09283-69002 695р. 1шт
3. Кольца поршневые, стандартный размер, комплект на мотор 12140-60A50 2 070р. 1шт
4.Вкладыши шатунные стандарт (комплект) 12100-60821-0a0 1 138р. 1шт
5.Вкладыш коленвала 12340-60A10-0A0 1 544р. 1шт
6.Упорные полукольца коленчатого вала (комплект) 12300-60850 1 053р. 1шт
7.Ремень ГРМ 11407-60A00 1 225р. 1шт
8.Натяжной ролик 12810-82003 1 800р. 1шт
9.Колпачёк маслосьёмный 09289-07007 157р. 8шт
10.Прокладки двигателя M18014 или 11400-60877 2 919р. 1шт
11.Ремень Генератора 17521-86500 600р. 1шт
Region68
22 Март 2008
Тамбов
Есть новые ролик и ремень ГРМ если интересует пишите в личку, отдам за половину стоимости.
shamans
5 Январь 2010
120
Белгород
Suzuki Cultus 4WD
Если заказываешь оригинальные кольца, то комплектом может называться набор на один поршень. Это у аналогов, если комплект, то это на весь мотор. То же может быть и с вкладышами, будешь ждать комплект на мотор, а придет комплект из двух вкладышей. Уточняй.
И цены у тебя какие-то высокие. Сейчас смотрел по эксисту (не самый дешевый магазин) и то получается раза в полтора дешевле (если срок поставки выбирать не 2 дня а 5-7 дней).
А маслосъемный колпачок возьми на один больше, на всякий случай.
All Out
31 Март 2010
Sidekick 96г G16T 16v 5door lift 2"
У меня глупый вопрос. В первом посте автор пишет вин c двигателем J18, а колпачки на 8-клапанник, как и подпись. Нестыковочка. Кроме того не факт, что движок 90 года не потребуется растачивать, брать кольца заранее без замеров несколько опрометчиво. Ну и говорят неоригинальные кольца долго не живут, лучше переплатить за оригинал, чем переделывать потом
gurvenok
5 Февраль 2012
23
Мурманск
Нет вин правильный и на екзисте бьётся как:
Автомобиль
VIN (Кузов №)JGCBJ18U1LW850076
Дата производства1990
ПроизводительSuzuki
МодельVitara (ET, TA)
Модификация1.6 (ET)
Тип кузоваВнедорожник
Расположение руляСлева
Количество дверей3
Модель двигателяG16A
Мощность, л.с.82
Объем двигателя, куб.см.1589
Номер двигателя207050
Тип топливаБензин
ТурбонаддувНет
ПриводПолный
ABSНет
Тип КППМКПП
Передач КПП5
Климатическая установкаНет
ГУРНет
Омыватель фарНет
Корректор фарНет
Датчик дождяНет
gurvenok
5 Февраль 2012
23
Мурманск
Я немного изучил историю данной машинки:
В Канаде должны были запустить завод но вовремя не получилось, а обязательства на продажу машин нужно было исполнять. И японци напрямую для этого завода гнали машины в Канаду из Японии и по этому вин не везде бъётся или выдаёт что это витара...
gurvenok
5 Февраль 2012
23
Мурманск
Подскажите как поставить прокладку под масляный насос. прокладка оригинальная, ждал ее месяц. Вопрос в том что, нужно или нет, использовать герметик?
Skorcez
15 Апрель 2010
81
Хабаровский край
Герметик лишним не будет. Только не намазывай в палец толщиной. 0,5 мм ровным слоем. 10 мин подсушиваешь. Серый герметик(к примеру). Желательно дать герметику высохнуть после установки(ночь). На следующий день можно залить масло и уже пробовать заводить. Тогда уж наверняка все будет нормуль.
13 Март 2017
Сузуки эскуда(5-ти дверный),93 г.в., g16a
Ну начнем...Всем доброго дня и хорошего настроения. Сделал капиталку двигателя, после многих проверок все ли подключил, подсоединил. Начал заводить и тут на те... Где дроссельный узел (заслонка), идет жуткая вонь бензина+дым небольшой как из выхлопной трубы и самое интересное с заслонки идет(стреляет) огонь(как из выхлопной трубы у навороченного спорткара).Искра есть, бензин поступает. Надеюсь кто подскажет в чем дело, где я накосячил и как все исправить. Могу позвонить как приеду в гараж все в подробностях рассказать.Вот мой номер 89140363677(МТС Магаданская обл.) Зовут Виктор.
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
Метки ГРМ, трамблер. Порядок работы цилиндров.[DOUBLEPOST=1489424265,1489423687][/DOUBLEPOST]P.S. Правильно будет проверить в обратном порядке
