3 тыс. на 5 передаче при 100 км/ч
luil
6 Ноябрь 2011
liana, 2005year, 1.6l, 2wd.
Всем день добрый!
Машина Liana хетчбек, ручка, 2wd. 2005г. Весь вопрос собственно в заголовке. Это нормально? после 110 км/ч чувствуется, что двигатель уже напрягся. В чем может причина быть. или она настолько тихоходная машинка. Спасибо за ответы
shumaher32
7 Апрель 2010
283
Ответ: 3 тыс. на 5 передаче при 100 км/ч
Всем день добрый!
Браво! АйБраво! АйБраво! Ай:hilarious:
Срочно машину в сервис-так ездить нельзя! Заварить пятую передачи, четвёртую-ездить только на третьей! ;)
7 Июль 2008
366
90
Джимни 2008 г.
На Джимни примерно такие же обороты, а 100-110 крейсерская на трассе, может шумоизоляция на Лиане не очень? Вот и кажется что на 110 движок напрягается.
luil
6 Ноябрь 2011
Во всех справочниках пишут максимальная скорость порядка 170 175 км/ч. На счет третей шутку не понял. Предложение ездить на 60 :)не устраивает. Вот представь что я перед тобой буду ехать всю дорогу , а трасса без мест обгона :)
shumaher32
7 Апрель 2010
283
Я на третьей до сотни иногда разгоняюсь. Шутка в том, что я понял смысл вопроса как "Проехал 3 тысячи км на 5 передачи". В кач-ве совета, без обид, надо точнее формулировать вопрос. У меня машина едет и 170, думаю и больше поедет. На 5 при скорости 100 км/ч на тахометре 3 тыс.оборотов. Так что-всё в порядке с этим. Если больше не едет-это уже не нормально!
luil
6 Ноябрь 2011
принял к сведению. На счет дальше не едет. поехали по бетонке. у нее разгон со 100 до 110 получался секунд 5 субъективно. по характеристикам получается максимальный момент выдает на 5500 оборотах. теперь понятно что надо педаль посильнее жать и не боятся за машину.:)
shumaher32
7 Апрель 2010
283
Ну этож не Феррари! Сказать, что динамика слабая-ябы не сказал. Для мотора в 107 л.с. вполне адекватная реакция на разгон.
5,200
Для МКПП на скорости 100 км/ч обороты 3000 - это нома. На АКПП обороты примерно на 500 меньше, при этом АКПП имеет только 4 передачи. Проверено лично на нескольких Лианах;)
ноwый
Наивный,но обучаемый сузукофил
22 Ноябрь 2011
721
167
СПб ЛО
Сузуки"Лиана" 2002г.,переднеприводная , серебристый металлик,красавица .
Братцы !!! Сегодня у меня приключилась такая фигня : шёл из Питера на 5-ой ,скорость что-то около 110-115 и вдруг резкие рывки , падение оборотов ,почему то,на панеле приборов быстро стал мигать датчик -"красный замок" ,ну и вкупе-"чек",кудаж без него то !!! Я резко сбросил газ , выключил скоростЯ, катился на нейтралке .Потом потихоньку включил 3, снова разогнался ,но ехал уже на 4-ой,около 90-100,испугался я очень,хотя больше этого не повторилось ! Чё за фигня это была , братцы ?
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
А замок разве красный. У меня, если не ошибаюсь, желтый. А лампы сразу погасли после перехода на нейтраль? А двигатель не заглох? Какие обороты были на нейтрали?
ноwый
22 Ноябрь 2011
721
167
СПб ЛО
По моему -красный ! У меня он ещё и двойной какой-то ,может просто со страху показалось ...Да , лампы погасли сразу .
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Правильно, двойной. Как вел себя двигатель на нейтрали, какие обороты были?
ноwый
22 Ноябрь 2011
721
167
СПб ЛО
1800.Двигатель нормально работал.Когда я включил снова 3-стали нормально подниматься .
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
1800 на нейтрали - далеко не нормально.
ноwый
22 Ноябрь 2011
721
167
СПб ЛО
Прости ,опечатался -1000 об.
Добавлено через 9 минут
Сейчас созвонился со своим знакомым автослесарем ,описал ситуацию ,он сразу вынес вердикт - это СВЕЧИ!!!Завтра говорит приезжай ,новые воткнём и всех делов .Он - прав , как вы считаете ?
Х
ХулиGAN
возможно не свечи, а катушка начала пробивать, как вариант
ноwый
22 Ноябрь 2011
721
167
СПб ЛО
она "пробивает" только на высоких об .? И на 5-й ?Потому что ,пока(т.т.т.) больше этого не повторялось ,т.кт ездил тихо и нежно .
Х
ХулиGAN
ноwый, здесь тема есть про катушки почитай, на память похоже на катушку.
форум хорошо, но дистанционно трудно судить о причинах, надо смотреть искать проверять
ноwый
22 Ноябрь 2011
721
167
СПб ЛО
Если замигал замок - то это иммобилайзер. Копать туда.
Уважаю Ваш авторитет , но , почитав про этот иммобилайзер, не совсем понял ,как он может "трясти"обороты на 5-ой скорости .
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
ноwый, Просто. Если загорелся значок ключа - то что-то не в порядке со связью иммо с мозгами двигателя. А тряска может происходить из-за "искрящего" где-нибудь его контакта.
Он загорается только при одном условии - не видит ключ.
ноwый
22 Ноябрь 2011
721
167
СПб ЛО
Весьма похоже . Это надо в мозги лезть ?Или что ДЕЛАТЬ ?
А почему "похоже", потому что я припоминаю , что вся эта ситуация у меня произошла после того ,как я на скорости перепрыгивал эти выпуклые белые поперечные полосы на дороге !Как только их проехал , так обороты и стали у меня скакать и "замок" вылез .Точно - контакты ! Я так понял , что весь этот иммобилайзер находится в салоне за бардачком ? Оттуда искать ?
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
ноwый, Касика спроси - он все про это знает.
Добавлено через 56 секунд
Он не трясет , он просто его отключает !!!
Гениально!:hilarious:
luil
6 Ноябрь 2011
Спасибо за ответ. проблема в том что не чувствуется запаса по мощности. на той же 3 передаче на трассе после 75-80 дергаться начинает. Связывал с нехваткой мощности, потому что на след передаче все приходило в норму. Теперь же подумываю может в настройках подачи топливной смеси проблема(или заслонки с форсунками засорившиеся). Есть мысли по этому поводу?
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Проверьте свечи на аппарате под давлением. Или замените.
luil
6 Ноябрь 2011
Первым делом после покупки поменял свечи масло с фильтром. Под давлением свечи как проверять? Компрессию проверил 11-10,5 по все цилиндрам. И кстати на холостом бывает подергивается(но это связываю с бензином). Нашли заправку там вроде все путем. По крайней мере на холостых не поддергивает.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Есть аппарат, который тестирует искрообразование свечей под давлением. т.е. имитирует условия работы свечи в цилиндре. Бывает большая разница. А то, что меняли свечи после покупки-не панацея. Они "разные" бывают в магазине. Но это лишь одна из версий, но очень похожа на правду, судя по симптомам.
Набери в яндухе "проверка свечей зажигания под давлением" и там все расписано с иллюстрациями.
