Отключить ESP оставив Трекшен
niggiu
30 Май 2008
368
Уважаемые соклубники, кто нибудь пытался отключить ESP вообще.
Чтобы не включалась после 20 км.ч .? А трекшен контроль (антипробуксовка) продолжала работать.
На вопрос - Зачем? : Нужно.
На вопрос - Поинижайка же отключает ?: Ага , до 20 км в час , а потом включается.
На вопрос - Есть же кнопка , подержи? : Ага , до 20 км в час , а потом включается.
Давайте обсудим.
GrJohn
26 Май 2010
303
New Suzuki Grand Vitara 2,4 л., АТ., 2008 г.
Ответ: Отключить ESP оставив Трекшен
1.Тоже нужно;)
2. На пониженной не включается, хоть до максималки разгоняйся))
3. До 40 км/ч.
Тоже задавал вопрос о отключении ЕСП, грят нужно предохранители вытаскивать.
niggiu
30 Май 2008
368
1.Тоже нужно;)
3. До 40 км/ч.
Включается , специально проверял.
Вынув предохранитель мы лишимся и трекшена тоже, это неприемлемо
GrJohn
26 Май 2010
303
Ну я тоже не из книжек вычитал;)
vovan
4 Март 2007
3,686
561
Воронеж
На 2,0 при понижайке НЕ включается ЕСп на 40 км/ч
niggiu
30 Май 2008
368
Ясно, значит все же есть нестыковочка 5-дверного блока 4WD с трехдверкой, или чего-то не докумекал, буду ковырять..
GrJohn
26 Май 2010
303
Выдержка из мануала к авто:
"Если переключатель полного привода установлен в положение «4L LOCK», система ESP® (отличная от
ABS) автоматически отключается. Лампа загорается и остается вклю-
ченной. Если рычаг раздаточной коробки (при ее наличии) установлен в положение «4L LOCK», активируется система контроля тормозных усилий.
Система контроля тормозных усилий автоматически помогает предотвра-
тить пробуксовывание колес при трогании с места и разгоне на скользких
дорогах. Она помогает Вашему автомобилю сохранить устойчивость на
неровной/скользкой дороге."
Может вы имеете в виду режим 4HL - заблокирован межосевой диф., в нем можно кнопкой отключить ЕСП, но автоматически включение происходит при наборе определенной скорости(40км/ч).
Если при отключенной системе ЕСП переключить раздатку в режим 4LL, произойдет выключение трекшен контроля.
AtomP4FX
25 Декабрь 2008
389
70
Москва, Водный
NSGV 3D Red 1.6
Егор, ставь раздатку. Похоже, как я и говорил, если выставить тумблером состояние концевиков 4LLock, то получим трекшн без ЕСП на любых скоростях)))
vovan
4 Март 2007
3,686
561
Воронеж
AtomP4FX, а вот здесь подробнее, возможно ли принудительно в режиме 4Н "выставить тумблером состояние концевиков 4LLock" для отключения ЕСП ?
ЗЫ: И вот оно счастье?
niggiu
30 Май 2008
368
Я уже прокачал эту мысль , и уверен , что достаточно одной релюшки с двумя нормально замкнутыми и двума нормально разомкнутыми контактами на разрыв питания мотора раздатки и короткого на концевики, работы на 30 минут ))) а кнопку поставить вместо заглушки рядом с противотуманкой ))) В след субботу поставлю. ))
vovan
4 Март 2007
3,686
561
Воронеж
niggiu, мануала под рукой нет, на схемах показаны концевики и маркировка проводов?
niggiu
30 Май 2008
368
Да конечно , на схеме все есть .
