проблемы с передним мостом
Алексей Иванов
26 Январь 2010
Новосибирская область
Сузуки Эскудо 1994г
Всем здравствуйте. С правой стороны не отключается привод. при отключении 4ВД идет гул с левой стороны, но не всегда. Подскажите что делать.
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
авто Vitara Cabrio G16A 8v 93
мото Yamaha TDM 850 2
вело «САЛЮТ» 114—912
фото Nikon D3100
Ответ: проблемы с передним мостом
а делать нужно вот что - нужно обязательно заполнить подпись - что бы понять какая у вас машина :)
ps/ скорей всего у вас хаб автомат, и он видимо застыл (морозище то вон какой) - значица треба снять его, отогреть посмотреть что там внутри происходит, а потом решать что делать дальше
Алексей Иванов
26 Январь 2010
Сузуки Эскудо 1994г
Прошу прощения, Сузуки Эскудо 94 год. Уже разобрал. Не в морозе дело. Шпонку на шайбе срезало, по этому не отключается. А вот почему левая сторона при включенном гудит, в основном когда газ сбрасываешь, не понятно.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Всеми любимые бронзовые втулки. Вам сибирякам в этом просто наказание эскудо-бога :). Нам южанам попроще.
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
фото Nikon D3100
кстати удивительно, но в этом году мои втулки молчат...
а в прошлом издавали предательские песни
хотя если мне не изменяет память - я их летом мазал когда лифт делал %)
Skorcez
15 Апрель 2010
81
Хабаровский край
Suzuki Escudo, 1988г, АКПП,G16A,TA01W
У меня тож прошлой зимой гудела левая сторона после того когда долго постоит на морозе. Суть. На переднем редукторе есть сапун, который выходит вверх , почти до аккумулятора. Так вот этот сапун, с виду целый, у самого крепления к редуктору был треснут, и из-за езды по мокростям в нем(редукторе) накопилась вода, которая и замерзала, то-ли на полуосях, то-ли и в подшипник попадала. Из т.горожа выезжаешь тишина, постоял, приморозило - гудит, поездил прогрел - молчит. Кароч - заменил масло в редукторе, заодно промыл-смазал хабы и подшипники, заменил сапун(отрезал и сместил). Теперь тихо, морозы были под 40гр.С. Что-то из всего сделанного помогло. Делов на 1,5 часа(с перекурами)
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Спасибо Skorcez, надо будет глянуть по теплому.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Suzuki Vitara 1991 G16A 8v
Вот у меня создается такое впечатление , что у всех гудит слева... У меня тоже загудело , слева, хотя недавно все смазано. А не может ли это делать подшипник левой полуоси , тот что в конце чулка , такой не заметный.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
А у мну справа и НЕ НАДО ОБОБЩАТЬ!!! :))))))
Skorcez
15 Апрель 2010
81
Хабаровский край
Тоже мысль. Только почему гудит он на холодную, а на прогретом - нет? Да и нагрузки на него почти нет, он только поддерживает ось...
