Как снять блок предохранителей?
ИГНАТ
15 Январь 2007
899
210
Курск
SUZUKI IGNIS, 2005 года, 1,3 л
SUZUKI GRAND VITARA 2008 года, 2,0 л.
Приветствую, уважаемые.
Появилась необходимость в снятии блока предохранителей расположенных в моторном отсеке рядом с аккумулятором. Если кто знает как выполнить данную операцию, прошу подсказать .
Удачи всем на дорогах нашей страны.
streetwires
15 Декабрь 2010
98
Волжск
NSGV 2.4 AT 2010г.
Ответ: Как снять блок предохранителей?
Там пластиковые защелки, нужно поддевать отверткой одновременно два фиксатора. У меня не получилось, побоялся сломать, плюнул на это дело и подключился не снимая блока предохранителей.
ИГНАТ
15 Январь 2007
899
210
Курск
Пластиковые защелки расположены между пластиной прикрепленной к корпусу авто и самим блоком? Или Вы говорите о разъеме?
Поясню всем для чего мне просто необходимо снять этот блок с предохранителями. На днях, после толкотни в небольших пробочках, подъезжаю к своему гаражу. Был включен обогрев салона, забор воздуха был извне. Вдруг почувствовал запах сильно перегретой изоляции проводов. Естественно первая реакция - запах с улицы. Но не тут-то было. На улице этого запаха не было. Открыл капот и стал буквально обнюхивать жгуты проводов. Мой нос привел меня именно к этому блоку. На него заходят силовые провода непосредственно с аккумулятора и через мощные предохранители, 12 вольт раздается потребителям, в частности на вентиляторы охлаждения радиаторов мотора и кондиционера.
Мое предположение: провода идущие на предохранитель в 40 ампер и далее на вентилятор обдувающий радиатор охлаждения мотора, где-то имеют плохой контакт, в результате идет разогрев провода и оплавление его изоляции, естественно при включении электромотора. В общем не далеко и до возгорания.
Поэтому, для меня крайне важно побыстрее осмотреть этот блок. Однако на улице мороз, а пластмасса на морозе очень хрупкая. Именно поэтому я открыл новую тему.
Обратился к официалам, но видя их кислые рожи, понял, что кроме гаек они ни чего не знают.
streetwires
15 Декабрь 2010
98
Волжск
NSGV 2.4 AT 2010г.
Да, они самые. Внутри блока идет силовая шина, к ней все крепится, можно подтянуть гайки сняв защитную крышку (тоже кстати на защелках)
