Подскажите по покраске плиз
Полоскун
9 Ноябрь 2009
837
145
Ленинград
NSGV, 2.0, МКПП
Год назад было подмято левое переднее крыло (в мое отсутствие, пока машина была припаркована). Осталась вмятина и скол краски до голого железа. Через пару месяцев голое железо стало покрываться ржавчиной. Летом все это дело законсервировал: зачистил, обезжирил и закрасил поврежденный участок краской из баллончика.
Сейчас решил восстановить крыло. В принципе склоняюсь отремонтировать нынешнее крыло, а не менять на новое, но смущает, что после полной перепокраски (у официалов) может опять вылезти ржавчина (сейчас она опять чуть выступает из под временной краски).
В общем если ржавчина есть, то она теперь всегда будет пролезать через краску?
serg365
24 Ноябрь 2011
640
Ярославль
NSGV 3D
Ответ: Подскажите по покраске плиз
При нормальном ремонте ржа не должна выступить. Но нужно смотреть в каком состоянии крыло, иногда бывает, что ремонт нецелосообразен, когда шпакли ведро на него вывалят. Такой ремонт точно будет не долговечным.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Строго до голого металла по хорошему сдирают и все слои дальше делают с нуля, ржи не может быть, если всё как надо покрасят. С оцинковкой правда неясно, если и её содрать тоже, будет ненадёжно наверно. Сейчас на заводах красят как-то хитро, в электрованнах, чтобы слой краски был тонким и равномерным. Напылением краски такого не добиться.
Absolut
11 Март 2012
137
Магнитогорск
SGV SE(exclusive) 2.4
Все автомобили на заводах красятся напылением, в ваннах только грунтуются, видимо из балончика красили без подготовки, грунтовки. Если все процессы соблюсти то ржы не будет
