Центральный замок
dial
17 Ноябрь 2006
70
Муром
Можно ли сделать ЦЗ автоматическим: включаешь зажигание - блокируется, выключаешь - разблокируется? В инструкции написано: "Если есть опция".
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
есть родной блок, я давал где то его номер, может не на этом форуме, он еще и при скорости это делает сам. В РФ не видел, в японии есть. пробивать по номеру я тоже не пробывал! может и вылезит у диллеров.
Велингтон
14 Март 2006
191
г. Москва
Я думаю, эта функция зависит от сигнализации.
Велингтон
14 Март 2006
191
г. Москва
dial написал(а):
Тогда все правильно написано в инструкции "Если есть опция". А такая опция у Вас разве есть?
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
СГВН 5дв. 2010г. 2.4л. AКПП
Поэтому, дешевле, безопаснее и дальновиднее поставить сигналку с этой функцией))
GIG
28 Июнь 2006
402
Мск
Zip написал(а):
правильно что нет, потому что в 95% случаях ее криво подключают, она убивает все функции что есть уже с завода.
А на заводе почему сразу эту оцию не цепляют? Ведь функция очень нужная...
И откуда такая статистика про 95%? Что-то сложное есть в процедуре ее установки?
GIG
28 Июнь 2006
402
Мск
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
Oleg SPb
только кривые руки установщиков убьют поэтапное открывание. вот в соседней ветке обсуждаеться как на SX4 поставили.
вот цитата что я писал
Вот что нашел на японском сайте.
Запчасть 99000-99029-E02AT
Перевод от сюда
The shifter is done in "R" with being linked to that, the mirror of the suicide seat moves to the lower part. When parking the object the white line and the like becomes easy to see and supports driving. In addition, when "R" is cancelled, being automatic, it returns to the position before the operating. It is the cancellation mode functional attachment.
For 99000-99029-E02AT car
17,535 Yen(consumer tax pulling out 16,700 Yen)
< 4,200 Yen substance price 12,500 Yen + standard installation expenses >
Cancellation mode functional attaching
2)99000-990P4-065
Перевод от сюда
When you start the engine, fixed speed (approximately 20 km/h) reach, all doors are locked automatically. In addition, when stop (to the engine while starting) points, the hazard switch is used and the lock is cancelled the vehicle to the case where the engine is stopped. However, when the hazard switch is used during vehicle travelling, cancellation of the door lock is not done
Дмитрий, что скажите? Особенно про первую!
GIG
28 Июнь 2006
402
Мск
На Лексусах так реализовано. Вкл. заднюю передачу, зеркала поворачиваются, а потом после выключения возвращаются в исходное положение
