Помогите новичку, объясните по блокировкам.
P
peshka31
купил себе сузуки гранд витара 2 но не могу понять есть ли у него блокировка колес? а то поехали в деревню застрал (( так как 1 колесо проскальзавала (( или это только в новых сузуках есть блокировка
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,601
613
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Ответ: помогите новичку
Блокировки дифференциалов в редукторах нет, межосевого дифференциала нет .
Artyom3131
20 Октябрь 2011
Гомель
Suzuki Grand Vitara V6 2.5 24V (5 dr) АКПП 1999, серебристый металлик.
так она и лучше.
Самурай
Фанат Сузуки.
12 Январь 2009
1,362
244
Москва Ясенево
рано расстроился! она много лучше! резину нормальную поставь
P
peshka31
резина стояла нокиа шипованная r17 а какую лучше?
Добавлено через 4 минуты
не хочу еще создавать тему лучше тут не подскажите утром в - 23градусов завел и создает звук как будто ремень проскальзивые дал газу пропал если не даешь создает до 10 сек и сам пропадает. и за чего это?
Artyom3131
20 Октябрь 2011
Гомель
ремень генератора надо подтянуть или поменять.Возможно из-за обводного ролика свистит.
Если времяни нету поменять или средств купите кондиционер для ремней, стоит около 6$. Визг уйдёт и проскальзывание - но это времянка всё равно.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,601
613
Москва ЗАО
Что-то сейчас перечитал и переклинило меня... Как может одно колесо из четырех проскальзывать при ПП на авто с отсутствующим межосевым дифференциалом?
Или все четыре гребут/буксуют , или по одному на каждой оси проскальзывают,по-моему так...
P
peshka31
проскальзывают передный правый и задный левый короче диагонально :(
P
peshka31
Так при диагоналке что Нива что УАЗ встает...
я нива и уаз у них тоже было но они включили вроде блокировку и прошли а моя только и за этого и застралось:(
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,601
613
Москва ЗАО
Системы организацией полного привода (если не брать full time ) у этих авто одинаковые. Видимо, надо менять резину (или прокладку перед рулем :D)...
P
peshka31
спасибо конечно попробую шину поменять в следуший год так как скоро зима кончится(хотя у нивы было ппц шина потертая(( а как проехал сам не знаю хотя у него шина стояла на 15 ) а какую лучше ставит к лете чтобы 50% асфальт и 50% грязь
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,601
613
Москва ЗАО
Это был вопрос ? Что-то со знаками препинания неутык какой-то...
Если вопрос ,то поиском воспользуйтесь.Или ,хотя бы , тем на 20-25 ниже на этой же странице.
P
peshka31
Извините так как я сот тел.(не удобно) Я спрашиваю про шину какую фирму лучше взять?
Самурай
Фанат Сузуки.
12 Январь 2009
1,362
244
Москва Ясенево
17" не надо! 16" или, если влезет, 15", внешний диаметр минимум 28", гудрич нормально ходит, есть опыт езды на геоландаре12, ОК, но быстро изнашивается. и не забывай стравливаться! я геоландар на СГВ 2,5 до 0,5 атмсфер иногда травил, ниразу не разулся, а проходимость вырастает удивительно!
а какая машина конкретно?
если хочешь 50% грязь, то не экономь- ставь пружины, аммы и стойки от XL7, тогда спокойно влезут колеса 29"-30", правда диски надо с вылетом отрицательным, меня "-10", резина 29"(235\75\16), но М\Т, проходимость, по сравнению с 28" А\Т лучше в разы.
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
Ответ: Помогите новичку, объясните по блокировкам.
Подскажи год аппарата. Способ включения ПП. Вообще пытался выбрать СГВ посвежее и обнаружил, что очень многие идут full time, с межосевым дифом, который иногда без блокировки. На передней панели вместо регулятора (или как его назвать) включения ПП, блокировки и т. - стоит заглушка. Но если крутятся по одному колесу на обоих мостах - это нормально, работа межколесного дифа.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
full time, с межосевым дифом - это ньюшки(с 2006г), отсутствие раздатки и блокировки - это, как я понял, исключительно ньюшки- коротыши 1.6L.
Отличие нашей машинки от нивы:
у нас подключаемый передний мост, при этом блокировка межосевого дифа включена постоянно(просто его нет) при подключении переднего привода.
у нивы всегда подключенный передний привод, блокировка межосевого дифа включается принудительно.
В итоге при включенном ПП у нас, и включенной блокировке дифа у нивы разницы в приводах нет...Блокировка межосевого дифференциала не избавляет автомобиль от опасности «диагонального вывешивания»
BlackTrack
16 Июнь 2010
173
Chevy Tracker ZR-2 2,5L 2002 АКПП 215-75-15 Bridgestone Dueller AT Black
у нас подключаемый передний мост, при этом блокировка межосевого дифа включена постоянно при подключении переднего привода.
Зачет. Но при всем при том из опыта подтверждаю разницу в поведении Шеви Нива и СГВ (Трекер) в снегу и грязи. При чем при разных условиях - разные результаты.
Например - у Шнивы за счет несущего кузова дольше не выходит на диагоналку.
Но перегибает так, что 5 дверь не откроешь. Просвет 22 против 20 у СГВ. Ну и так далее - обсуждать можно долго.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Полностью с Вами согласен, и нюансов превеликое множество. Нива легче, мягче. Я только пытался объяснить отсутствие разницы в распределение моментов по колесам на ПП у нас и включенной блокировке у нивы.
nikon
4 Июль 2010
1,402
307
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
походу у ТС ньюшка, раз колеса на 17
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,601
613
Москва ЗАО
Поскольку у ТС в профиле написано "suzuki grand vitara 2 ",а Ньюшки на этом форуме называют SGV 3 ,я решил что ветка его. Тем более в первом посту у него сомнения про "новые сузуки"...
nikon
4 Июль 2010
1,402
307
Поволжье
SGV 99`
А башмаки на 17, реально? (в профиле у ТС тож смотрел)
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,601
613
Москва ЗАО
Диски тяжело найти и резина низкопрофильная получается.Да и вид несуразный...
P
peshka31
у меня такая же как у вас на фотках только синий если я ошибся то какая у меня серия? 1 ?)) да диски у меня стоят 17 такие стояли)) вроде не цепляют. мне в сервисе когда меняли масла сказали что у меня подвеска чуть низкая и за этого я и сел хорошо :( но мне что то не верится))
P
peshka31
Всем привет)) у меня возникла маленькая проблема.Хотел поставить себе бортовой компьютер. Есть у кого кто поставил себе компьютер. Хотел чтобы показывал расход, сколько в баке осталось ну и другое.Подскажите мне какой лучше взять ну и подешевле не наворочены.Мне сказали в диагностике что есть типо прямо подключать и не надо провода проводить. ну сказать про машину 2000года ,2.5 объем, мкпп. Плиз подскажите какой взять заранее спс.
P
peshka31
Народ подскажите плиз!! Какой сайт где можно посмотреть историю машину по vin как в передаче главной дороге. Еще хотел, мы с другом спорили чем отличается сузуки короткая от длинной ( xl-7) вроде объем ну и длинная и все вроде?
