Вспышка из воздухозаборника
cquell
10 Январь 2009
102
Добрый день!. у меня сегодня приключение. Пытался завести с морозу Лианку - поставил сухие свечи (старые), зарядил аккумулятор, брызнул в воздухозаборник "холодный старт" - не заводится. Долго крутил секунд по 10 - даже не схватывало. Где-то минут через 20-30 нашел, от кого прикурить - думал, может не хватает мощности аккумулятора. Начали прикуривать - вроде стало прихватывать слегка - стал поигрывать педалью акселератора. А потом вдруг "бах!" - сильная вспышка в районе воздухозаборника (аж выбило защелки в местах соединения - там, где воздушный фильтр стоит). И теперь не горит лампочка давления масла. Подскажите, чем этот инцидент чреват - хотелось бы морально подготовиться :) Спасибо!.
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Ответ: Вспышка из воздухозаборника
Так часто бывает. Ничем не грозит. По лампочке давления - езжайте в сервис - пусть ищут.
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Топливо воспламенилось во впускном коллекторе. Если нечего не разрушилось из пластика значит без последствий. И скорее всего в коллекторе бахнул эфир от быстрого старта. Если так долго не заводится как вариант топливопровод мог перемерзнуть плюс какой нибудь датчик замерз например температуры ОЖ или массового расхода воздуха.
cquell
10 Январь 2009
102
Да, действительно, без последствий, хотя выглядело жутковато :) - даже лампочка заработала через некоторое время. Завелся при температуре -23, хотя при -30 не хотела. Наверное, не стоило заливать 92-й бензин в холода все-таки. Спасибо за участие!Браво! Ай
Bilbo
23 Май 2006
122
Suzuki Liana '05 2WD 1,6 M16A
А по поводу погасшей лампочки, думаю просто магистраль накачалась тягучим, холодным маслом и такое масло настолько туго продавливаемо было, что способно было это давление держать в сочленениях, а датчик масляный показывал все правильно-давление есть.
Deviator2x
23 Январь 2010
328
76
Suzuki Liana Wagon II 1.6 4WD 05г.
Жутковато, это когда после БАХа у меня ещё и загорелся воздухозаборник (тоже быстрым стартом прыснул), вот там дааа :)
