пропало давление масла
Левон
15 Февраль 2012
Приднестровье
Сузуки вагон Р+ 1998 г. в. 1000 см3
Вагон Р+ 1998 1,0 стало загораться лампа давления масла и пропадает на 1,6 тыс об
проверил редукционный клапан вроде все норм. давление на хол 0,6 на сред оборотах 6
подскажите что делать, до этого проблем не было, пользуюсь фирменным маслом шел 10W40 полусинтетика
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Ответ: пропало давление масла
А датчик заменить мысль не возникла при таком давлении ?Чешу репу.
INBHKBW
14 Апрель 2008
415
и за покупками и в лес...
Левон
15 Февраль 2012
Приднестровье
какое давление положено, если больше 0,6 то смысл датчик менять, а фильтр менял при замене масла и после снятия редукционного клапана а результат тот же
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Смысл в том , что именно датчик зажигает лампочку аварийного давления и срабатывать он должен в районе 0,3-0,4 , а у тебя 0,6 .
А вообще дело хозяйское , делай что хочешь , если сам всё знаешь .
Л
леон4
Датчик как меняли бампер снимали или нет.
Л
леон4
Люди о каком редукционном клапане вы говорите где он стоит?
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Л
леон4
Будем искать.....................................................................................
Л
леон4
Была проблема с датчиком по юбке масло гнало поэтому пришлось поставить новый.
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Л
леон4
Новый стоит 150р. а по маслу герметиком там и так мои руки не залезли хорошо у товарища ладошки узкие.На нём ведь непонятно где мазать.
migall
19 Апрель 2008
Беларусь Брест
Suzuki Wagon r 1.0 1997 г.
У меня с давлением масла тоже проблемма была и решилась оч просто заменой фильтра. Теперь покупаю только маноловские фильтра.
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
migall
19 Апрель 2008
Беларусь Брест
беру Фильтр масляный (Nipparts) J1316004 и проблем никогда не возникало:thumbsup:
Спасибо. Просто мастера сказали что вроде на японцы надо ставить правильные фильтра иначе какой то там клапан не продавливает в фильтре. Соответственно и давление пропадает.
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
гон это все, и деньгообдираловка :thumbsdown:
p/s кнопка "Cпасибо" находится в правом нижнем углу поста
