визг абс
Glovych
11 Октябрь 2010
407
NSGV 2L, 5D, МКПП, 2006
Поиском пошукал - не нашел!
В морозы, при нажатии на тормоз до срабатывания абс из под капота раздается визг! абс вроде как срабатывает. Причем повизгивает даже когда система сама себя тестирует (вроде 20 км/ч после старта). Звук только в сильный мороз, при околонулевой температуре и при плюсе, все тихо. Только у меня так?
Glovych
11 Октябрь 2010
407
Ответ: визг абс
Парни! Неужели ни у кого такого не было? Вот сейчас -5...0. Все тихо, как только мороз посильнее, снова звук...
jura2808
22 Май 2011
Белгородская обл
Grand Vitara 5d, 2,4, AT, 2008
Ответ: визг абс
;) Аналогичная ситуация, как только постоит на морозе. При температуре ниже 10 градусов, запускаешь двигатель, прогреваешь, медленно едешь меньше 20км/ч - тишина, разгоняешься до 20км/ч, появляется визг один раз и снова тишина. Долго ломал голову что это такое, ведь звук идет из под капота. Были подозрения что это АБС. Думаю вы правы, я уже вторую зиму это наблюдаю.
сергео
8 Февраль 2009
3,446
801
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
Ответ: визг абс
К сожалению это ГУР в в морозы верещит как поросенок , руль при заводке авто прямо держи.
Glovych
11 Октябрь 2010
407
Ответ: визг абс
Не, звук при заводке это отдельная история! Тут 100% связано с тормозами. Кратковременный звук при тестировании системы, и продолжительный при достаточно сильном нажатии на педаль тормоза при любом положении руля.
сергео
8 Февраль 2009
3,446
801
МОСКВА
Ответ: визг абс
Значить колодки не родные или изьездил иx в 0 до скрипунов (до железки)
Glovych
11 Октябрь 2010
407
Ответ: визг абс
Звук свистящих/скрипящих колодок я знаю (слава Богу больше 10 лет за рулем), это точно не он. К тому же если колодки скрипят, то скрипят постоянно, ну может есть отличие между холодными и нагретыми. Этот звук появляется только в мороз, около 15 градусов, при -3 его уже нет. Не знаю как описать, что то среднее между работой электромоторчика и визгом.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Ответ: визг абс
А у АБС есть электронасосик, может визжит на морозе. Смазать может надо. У меня до -25 никаких звуков, первую зиму поездил, послухал, очень доволен.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Ответ: визг абс
О, вот это ближе к теме! А где он находится? Как смазывать?
В модуляторе давления электромоторчик. Может ещё контакты плохие и в мороз дурят. Про АБС есть в азбуке немного инфы http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=63498
Побольше в мануалах, здесь в файловом архиве лежат.
