Редуктор заднего моста
similarsim
5 Декабрь 2006
Мытищи
Wagon r+ 4wd АКПП
Добрый день!!!!
у меня wagor r+ 99 года 4 wd.правый руль
в последнее время при резких поворотах с сади доносится Страшный скрежет.
есть подозрение, что накрылось что-то в редукторе заднего моста, а что именно - вопрос.
Чтобы посмотреть в чём дело нада разбирать, но разбирать боюсь, т.к запчасти потом придется очень долго ждать, а ездить нада.......
Можт кто-нибудь поможет советом, в чём же причина шума и какие детали подлежат замене...
Заранее спасибо.........
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Маслице надо в редукторе проверять. А при поворотах он скрежетать врядли будет. Ищи причину в другом и чем быстрее-тем лучше.
similarsim
5 Декабрь 2006
Мытищи
Wagon r+ 4wd АКПП
так масло поменял.....
еще присадку туда налил против трения типа......
а он всё равно шумит... именно при резких поворотах и шум идет из заднего моста!!!!!!!!!!!!
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Не торопитесь, Вы посмотрели, а не трёт ли покрышка по арке/подкрылку? Ведь в повороте кузов наклоняется.
Вы не можете знать, что из моста, только то, что сзади. При повороте что происходит? Кузов наклоняется и нагружается наружное колесо, следовательно, может скрести покрышка по арке/подкрылку или если уж совсем разрушенный подшипник, но тогда будет ещё и гудеть при прямолинейном движении. Трос ручника, бывает касается покрышки. А ещё напишите в подписи, что у Вас полноприводный Вагончик. Наверное Вы у нас первый и единственный!
similarsim
5 Декабрь 2006
Мытищи
Wagon r+ 4wd АКПП
нет колёса по кузову не трут........
раздается шум и появляется вибрация................Рыдаю!
а ещё из места присоединения кардана к мосту начало сочиться масло........:(
можт кто-нить подскажет сервис , который редукторами занимается (желательно в Москве)........
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Опять моё личное ИМХО, что редуктором не надо заниматься, пока не появится под ним лужица. Сопливость не является поводом для замены. 1грамм масла может растечься в большоое пятно. Проверьте/пошебуршите воздушный клапан циркуляции воздуха, возможно он забит и в мосту повышенное давление при нагреве выбивает масло.
А почему я говорю про арки, так просто много таких случаев было, так как покрышка ребристая и раздаётся очень неприятный звук именно с вибрацией. Нив коем случае не настаиваю, конечно, всё может быть и вечного ничего не бывает.
С сервисом не так всё хорошо. В любом случае сначала диагностика, а это означает, что машинку (мост) разберут и Вы побежите заказывать запчасти скорее всего по интернету. Соответственно её (машинку) снимут с подъёмника и отволокут в дальний угол месяца эдак на два. На Буракова12, в клубе 4х4 рекомендуют мастера Андрея.
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Стойки вряд-ли. А вот задние пружины надо посмотреть(могут быть сломаны),чашки глянуть под пружины и состояние сайлент-блоков задних рычагов.
similarsim
5 Декабрь 2006
Мытищи
Wagon r+ 4wd АКПП
я в конце лета снимал и растягивал задние пружины........
также у меня немного погнут левый задний рычаг .............
но разве это может быть причиной шума и вибрации????????????????????
nikolayElets
4 Ноябрь 2006
214
Elets
SUZUKI WAGON R+ , 1999г, К10А, 2 WD, 70 лс, серебристый
Убитая стойка на поворотах может стучать. скрежетать и т.п.
Поддомкрать задок и подергай колеса порезче.
similarsim
5 Декабрь 2006
Мытищи
Wagon r+ 4wd АКПП
тут недавно заметил,что шум и вибрация появляются на прогретом автомобиле, на холодном а/м никакого шума нет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
nikolayElets
4 Ноябрь 2006
214
Elets
Нифига се - движок сзади...:)
Hodeich
26 Май 2014
Suzuki Wagon R Solio 1.3 2004г. MA34S-141325 113 000 км 88 л.с.
Ребята привет всем и Help!
Так что, никто не знает, вылечилась эта проблема и что это было??
У меня все в точности, SUZUKI WAGON R SOLIO, MA34S, 2004 рычит сзади в крайних положениях руля, на глубоком песке рычит при движении прямо.
И как уже писал similarsim это появляются на прогретом автомобиле, особенно когда с кондишкой проедешь, на холодном а/м никакого шума нет!!
По песку холодный тоже едет и разворачивается отлично и не рычит.
Про арки колеса не пишите тока, машина рычит при ОЧЕНЬ медленном движении по кругу, стоим рядом и ясно что не арки не ступицы..[DOUBLEPOST=1440132626,1438771101][/DOUBLEPOST]Видимо никто не озадачивался редуктор разбирать )):
Штож, попробую контрактный мост найти..
