Беда у меня, прошу помощи.
GeneralSP
22 Август 2011
105
Павловск 36
Suzuki Сultus 1996, седан, АКПП, 1,5i
Ребята, читал форум, не увидел похожей проблемы. Ногами не пинайте, я реально озадачен.
Лопнул у меня ремень на генератор и помпу. Загорелся знак аккумулятора. Ночь, чистое поле, ветрище и снег валит. Ещё и жена в машине. В общем, пополз я до ближайшей заправки, чтобы свет был, да обогреться было бы где. Естественно на аккуме. Сначала глупость сделал, набрал 60, но увидел рост температуры и остановился. Минут через 5 пополз 20, температура в норме. Свезло мне дико, на Роснефти ближайшей оказался автосервис. И ребята ток домой собрались. На часах 23-00. В общем, заменили мне они ремень, благо с собой возил. Сказали про помпу, шкиф на насосе ГУРа под замену, но это в перспективе, ехать можно. Завёл, всё в норме, движка работает ровно, вибрация как всегда, в привычных ощущениях. Выехал на трассу, всё нормально. Иду 70. Ехал так полчаса, мело сильно. Потом начал набирать скорость. После 80 начало трясти так, что ехать невозможно. Вибрация ужасная. Снизил скорость, после 80ти вибрация исчезла. Неоднократно проверил - после 80ти вибрация, и чем быстрее еду, тем сильнее вибрация. Доехал до следующей заправки, это километров 40, начал крутить свечи, запасные тож были, лазить в и под машиной. Всё снизу обледенело, снег комьями, в общем, обычный зимний пейзаж. На всякий случай проверил масло - в норме, антифриз на одном уровне, в масле пузырей нет ( это я на тему езды без помпы).
Движок работает вроде как ровно, коробка скорости переключает плавно, никаких неприятных ощущений. До 80 ти км всё как прежде, ток ремень на ГУРе проскальзывает иногда при резком газе. Пробовал спорт режим - то же самое.Температура в норме, скорость набирает как прежде, да и вообще, повторюсь - до 80ти км всё как прежде. Но вот после... на 110 такая вибрация, что зубы дробит.
Что это? Как с этим бороться? В воскресенье к отцу поеду, у него отапливаемый гараж с ямой, отогрею авто и буду детально изучать, но голова то пухнет...
Клему с аккума по прибытию домой минут на 10 скинул. Днём попробую, но чёт мне сдаётся что не в мозгах дело.
Помогите.:(
v.konstantin
12 Февраль 2008
437
30
г. Оренбург
Ответ: Беда у меня, прошу помощи.
Балансировка колес...загони на мойку пусть отмоют диски от грязи и снега! Еще может внутренний шруз такую вибрацию давать!
Mad Jan 68
6 Апрель 2010
Ростовская область
Suzuki Baleno 1.6AT 1999г.в. Седан Зелёный металлик
GeneralSP, впринципе в.константин прав - это раз, ну а два это логическое решение задачи: вибрация пошла после замены ремня генератора и начал проскакивать ремень ГУРа - или подтягивай ремень ГУРа или ослабляй генератора (перетянут). А еще самое логичное _ чудо мастера не закрутили колесные гайки (легче всего заменить ремень сняв колесо);)
сергео
8 Февраль 2009
3,446
801
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
В первую очередь промывка колес от наростов грязи и льда, далее проверить то , что и как ремонтировалось
RAMZES
Авторитетный сузуковод
13 Август 2006
2,066
1,035
МСК
Движок не знает что такое скорость перемещения машины, там ТОЛЬКО обороты. На нейтралке газани от души - не трясет? значит движок в норме.
Правильно тебе посказывают насчет колес, они могли как набрать снег (были в теплом сервисе, нагрелись, выехали под снегопад и снег неравномерно налип), так и банально колеса (колесо) неравномерно прикручены, причем второй вариант более вероятный. ШРУС так быстро не сломается, да и хрустеть он начнет сначала на вывернутых колесах.
Так что не переживай, размораживай машину, чисти колеса, сними те, которые снимали при ремонте и сам поставь, аккуратно, плотно и равномерно затянув их. Все будет нормально.
GeneralSP
22 Август 2011
105
Павловск 36
Писал ночью, весь в расстроенных чувствах, поэтому на грани паники))) Про балансировку я не подумал, а вот с утра пришло сие в голову - ездил то по снежной каше весь день, в общем щас двигаю на мойку и на балансировку...
Ремень парни меняли не снимая колёса. Всё делалось при мне, так что проверять надобности нет. Вообще, великий им респект, не каждый полезет такое делать в полночь, когда степень утраханности достигает максимуа. Выручили в общем...
Спасибо всем за конструктив.Дело было в балансировке. Заднее левое колесо.
Заодно все остальные перебалансировал. Полёт нормальный)))))
Mad Jan 68
6 Апрель 2010
Ростовская область
GeneralSP, вот видиш точно говорят: "не так страшен чёрт как его малюют", всё хорошо что хорошо кончается. Удачи на дорогах.
GeneralSP
22 Август 2011
105
Павловск 36
Ну да, с одним разобрался... теперь на очереди замена помпы, шкифа насоса гура, ремня гура, замена сальника на движке, а то и обоих, отмывка шкифов от масла, замена масла (с фильтром естестна) двигла. Так что веселье ещё впереди)))))))))))
Беда не приходит одна. Завтра еду лобовое менять, получил жучка, начал тот расползаться. Трещина есть уже, так что ремонтить нет смысла. Шкиф насоса ГУРа рассыпался , езжу пока как на жигулях, ток ещё сложнее. Ярбург насос отправил, жду. Числа 25го ставлю машину на ремонт - сальники уже не сопливят, они тупо льют, благо всё что надо успел собрать. Там же масло поменяю, там же помпу заменят, ибо последняя начала выть. Спасибо прошлому хозяину, что помпу со старого двигла не заныкал. Ей ещё ходить и ходить.
В общем, словил я жопу нехилую. Вот результат "зиму откатаю, а потом на ТО" надо было сразу после покупки менять всё что гудело, крутилось и чем смазывалось.
GeneralSP
22 Август 2011
105
Павловск 36
Пока кузов цел - буду восстанавливать. Полюбил я эту машинку. Если только двигло и коробка одновременно загнутся, начну репу чесать...
А так - на будущее, как вторую, на Гранд Витару заглядываюсь. А жена намедни на Джимни облизнулась...
Но это после выхода из кризиса. А пока - малыша своего латать.)))))
Х
ХулиGAN
СГВ прожорлива, Джимник маловат ИМХО
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
GeneralSP,
Кстати, говорят что Б\У помпы долго не ходят - рекомендовал бы поставить новую. Также раз лезут в сторону ГРМ, то желательно и его заменить и забыть про него.
У меня жена после жипика Isuzu Amigo (типа Opel Frontera Sport) сказала что ей не помешает Mitsubishi Pajero Sport :D
GeneralSP
22 Август 2011
105
Павловск 36
Отходит сколько отходит. Как запоёт или засопливит - поменяю на новую. У меня щас и так сумма не хилая вылетела. Помпа не люфтит, сальник жив, так что думаю нормально она отбегает. А та что стоит щас... Думаю её 10чным генератором убили, точнее ходом ремня. У 10го генератора шкиф почти на сантиметр смещён от нашего. Соответственно капец его подшипнику, прицепом помпу раздрочило. Щас стоит всё родное, ремень ходит ровно, думаю что всё будет нормально.
Шкиф на насосе ГУРа у меня развалился тоже по причине дикого колхоза. Ремень подобрали 841й, натянули, ролик прижимной выкинули. Видимо 900-913й ремень искать лень было. Получилось, что нагрузка на внешнюю сторону шкифа была больше чем на внутреннюю. И посыпалось.
В который раз убеждаюсь - колхозить можно и нужно, но не в ключевых агрегатах.
Что по заменяемым деталям. Вот списочек:
1. Сальники двигла (новые)
2. Помпа (б/у)
3. Ремень ГРМ (новый)
4. Ролик натяжения ремня ГРМ (новый)
5. Насос ГУР (б/у)
6.Ролик натяжения ремня ГУР-кондей (б/у)
7. Шланг тормозной перед справа (новый)
8. Стекло лобовое (новое)
9. Резинка лобового стекла (новая)
10. Масло двигла
11. Фильтр масляный (новый)
12. Ремни генератор-помпа и Гур-кондей, естестно новые.
GeneralSP
22 Август 2011
105
Павловск 36
Помпа со старого двигла, снята, прощупана, пронюхана, вердикт - нормально. Масло колеблюсь - то ли с локомотива отработку, то ли нового купить :D
GeneralSP
22 Август 2011
105
Павловск 36
Вчера полез систему прижима ремня на насосе гура восстанавливать. Хренушки. Кронштейн там где ролик монтируется обломан. Так что ищу живой кронштейн.
Mad Jan 68
6 Апрель 2010
Ростовская область
GeneralSP, у меня было обломано ухо на кронштейне ролика натяжения ремня ГУР-кондей (доглядел случайно - съедало одну струю на ремне) заморачиваться с поиском нового не стал, из пластины метала гдето 2,5 вырезал-выгнул что-то типа усилителя (фоткать там неудобно) но я думаю там и сам разберешся Побразка с прорезью посередке. Уже тыс 20 отбегала без проблем, так что дерзай!
