Отопитель салона
Владимир 49
16 Октябрь 2011
Удмуртская Республика
"GRAND VITARA", 2011г. V-2л, клапанов-4 на цилиндр
Коллеги!
Скажите за какое время в зимнее время прогревается двигатель до рабочей темперетуры. Дело в чем? При -15 в гараже завожу машину и в течение 20 минут температура не поднимается. Обороты двигателя снижаются до 800 об. а из печки идет чуть теплый воздух, таким образом при работе ДВС на холостых оборотах невозможно согреть салон. Температура поднимается до рабочей пока не проеду порядка 4-5 км.
Самурай
Фанат Сузуки.
12 Январь 2009
1,362
244
Москва Ясенево
Ответ: Отопитель салона
у меня нормально греет, но у меня V6, а 1,6 или 2 литра может и не прогреть, мой минивен также на холостых не греется
nikon
4 Июль 2010
1,432
312
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Коллеги!
поднимает на 1 градус за 2-3 секунды примерно до 45 град., за 15 минут около 70 град. при условии выключенного вентилятора печки
Владимир 49
16 Октябрь 2011
Т.е тоже не очень быстро прогрев происходит? Завтра попробую не включать печку.
nikon
4 Июль 2010
1,432
312
Поволжье
SGV 99`
Я считаю, это нормально. В салоне за 15мин. +3+5 град. при включенной рециркуляции
николай1980
22 Май 2011
414
ленинградская область
Коллеги!
при -28 на улице прогрев до 45 - 50 градусов в течении 15 мин, до рабочей температуры в движении
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
С -15 до 50 при включенной печке 5-6 минут, дальше в движении в положении печки "автомат" - очень быстро, через 10 минут в машине тепло. Недостаток - очень плохо дует под ноги задним пассажирам.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
Коллеги!
Дело скорей всего в термостате, не закрывается.
baimiha
16 Июнь 2013
г.Иркутск
автомобиль
Всем доброго времени суток!
У меня XL.7 2001 года американка.
А у меня тоже проблема с печкой, но чуть отлична от описанной ситуации. Двигатель вроде прогревается нормально по времени, показывает градусов 70, включаю печку, а воздух гонит холоднющий. И вот пока не проеду пару километров, так и гонит холодный. Т.е. получается, что если машина стоит на месте, то добиться того что бы пошёл тёплый воздух с печки практически не возможно. Почему практически, потому что это не всегда, иногда ( 1 раз из 10 ) начинает дуть тёплый воздух уже градусов при 40. Такое ощущение что где-то, что-то не совсем правильно работает. Подскажите где искать причину. Водитель я не опытный и многих мелочей не понимаю. Здесь пишут про термостат, а как проверить дохлый он или нет?
Serega 75
2 Март 2012
Чита
Suzuki Grand Vitara
охлаждающей жидкости точно хватает?
если бы термостат не работал, то прогревался бы долго.
у меня если стрелка в рабочей зоне, то уже чувствуется тепло.
хотелось бы узнать - кто-нибудь пробовал модернизировать обдув ног водителя? У меня тепло в ногах только когда включен переключатель именно в ноги, в комбинированном режиме особого тепла не наблюдается
