проблема с холостым ходом
oaks2
19 Февраль 2012
химки
сузуки свифт 1993 год седан двигатель 1.3 моно впрыск 68 лошадей,8 клапанный,пробег 68000 только у меня а общий незнаю....
здрасвствуйте всем.вот год назад как стал владельцем автомобиля сузуки свифт 1993 года седан 1.3 моновпрыск 68л.с ,это мой второй авто,если кто знает то помогите пожалуйста .с недавнего времени обороты холостого хода при прогретом авто стали 400 примерно оборотов ,а по норме 650 750 оборотов,на холодном двигателе также,приходится держать ногу на газульке.у меня есть руководство по ремонту и там сказано что в привод холостого хода нельзя лазить.вот незнаю что делать ,может кто сталкивался с подобной проблемой,я так думаю что это датчик холостого хода,но он стоит примерно 4000 рублей и деньги выкидывать зря неохота, заранее спасибо...
alfa705
9 Февраль 2008
Севастополь
Ответ: проблема с холостым ходом
У меня была аналогичная проблема на 1,0 движке. Устранилась после того как прочистил клапан вентиляции картера. Чистится несложно.
AntonReut
9 Январь 2012
Suzuki Swift II. 1998 г.в.
Открути винты крепления датчика положения дроссельной заслонки (слева на корпусе ДЗ), и слегка его покрути - там есть регулировочные зазоры. Датчик представляет из себя резистор и там со временем стираются дорожки = неправильные сигналы в комп. Работа привода холостого хода напрямую зависит от датчика положения др. заслонки.
Ruslain
28 Январь 2017
Сузуки Свифт 2, 2001 г.в., дв.G13BA 600399, 8 клапанов,
Не поможет. Холостой ход на наших Свифтах (G13BA) регулируется трамблером.
