Ревет и не едет больше 100( Игнис)
Водитель Игниса
20 Февраль 2012
25
Сузуки Игнис
Уважаемые , здравствуйте. Приобрел Игнис, через три месяца эксплуатации заметил , что при достижении скорости более 100 км/час обороты тахометра уходят на увеличение , а скорость остается постоянной( Грешу на сцепление, или на его регулировку. Машина - Игнис 2007 года 1,5 4 х4
Lans
7 Январь 2011
776
161
Сузуки Игнис 4х4, 2007
Ответ: Ревет и не едет больше 100( Игнис)
Похоже сцепление.
Должно бы правда проявляться на разгоне. Если, например, разогнать машину до 50-55, включить 4 передачу и тапок в пол, как себя ведет?
Водитель Игниса
20 Февраль 2012
25
Сузуки Игнис
Это проявляется именно при разгоне. \если резко нажать тапок, то тахометр уходит в красную зону , а машино на месте. Кстати , заказал себе комплект сцепления вот по этим кодам :
JapanParts Диск сцепления [190-mm] - 1250р.
Aisin Корзина сцепления - 1750р.
Koyo Подшипник выжимной сцепления - - 700р
Надеюсь все встанет
Lans
7 Январь 2011
776
161
Водитель Игниса
20 Февраль 2012
25
Сузуки Игнис
именно их и читал мой поставщик запчастей;) когда выбирал мне комплект:hilarious:Баксы-бакс
Lans
7 Январь 2011
776
161
Ну если выбор осуществлен с помощью http://www.suzuki-club.ru, то точно встанетБраво! Ай
У моего Игната тоже сцепление далеко не в идеальном состоянии. Поэтому хочу спросить про еще один симптом: возникает ли отвратный запах от паленого сцепления и с какой регулярностью, ну там при частом трогании или езде по лубокому снегу или песку?
Lans
7 Январь 2011
776
161
Отпишись плз, какие номера (артикулы) деталей и как будет работать. Мое сцепление, похоже, тоже не долго пробегает, а вариант получился бюджетный.
Водитель Игниса
20 Февраль 2012
25
Сузуки Игнис
ОК. Затра -послезавтра получу , спишу коды деталей. Еще сегодня обнаружил на подъемнике текущий сальник правого привода, а так как все равно будут снимать привода , заодно и поменяю . Взял два сальника у диллера Сузуки по 500 р. Считаю что дорого , но заказывать у своих не стал , ибо там были в наличии.
Домовой
10 Январь 2009
313
Грязовец
Отпишись плз, какие номера (артикулы) деталей...
Корзина Aisin CS-023, диск Japan Parts DF-899, подшипник Koyo RCTS28SA - скорее всего так, чего тут сложного-то?
Lans
7 Январь 2011
776
161
Сложного ничего, просто если кто-то уже нашел деталь, то зачем наново искать артикл.
Короче спасибо, забил себе в Блокнот на Экзисте.
Sergnn
22 Июль 2011
Suzuki Ignis 2007г. 4WD 1,5
Надеюсь все встанет
Есть несколько вопросов: Как все встало? Сам ставил? Заказывал в экзисте? ( уж больно цены интересные). Рад увидеть земляка на полном приводе.
misha82
1 Апрель 2010
267
Suzuki ignis 4*4
вы сначала тросик подрегулировать не забудьте. Если начало буксовать это не всегда значит что все-конец.
Водитель Игниса
20 Февраль 2012
25
Сузуки Игнис
Регулировка не помогла(((
Добавлено через 3 минуты
Выжимной - RCT283SA - 700 р
Диск сцепления - DF899- 1250 р.
Интересная ситуация с корзиной - она бьется как 802397 корзина сцепления Сузуки АМС-39, но на самом деле приходит диск под этим номером . Так что не заказывайте этот артикул. Ставили на Ошарской в Сузуки сервисе
Домовой
10 Январь 2009
313
Грязовец
Забыли написать, что "802397" - это Valeo 802 397. Конечно это только диск, захотели за 975,97р. корзину... А про "Сузуки АМС-39" я вообще не пронял. Что это?
Водитель Игниса, ведь корзину-то Aisin вроде заказывал? Откуда Valeo всплыло?
