И снова - охлаждение двига
Plextor
26 Март 2010
Челябинск
Suzuki Escudo Nomade 96, G16A, АКПП, 5dr
Народ, подскажите, с охлаждением ниче не могу понять. Года два назад побежал радиатор, заменил на тайванский, через год - та же участь постигла его. Поставил немецкий и вот что получилось: залил тосол, все как положено, завожу - обороты 2500 и не сбрасывает, несколько раз глушил, открывал пробку радиатора, уровень жидкости под завязку. Опять завожу - обороты 2500 на хх. Двиг прогревается и слышу как взрывы в системе охлаждения - кипит внутрях, глушу, открываю крышку - выходит дофига пара/воздуха, после этого доливается еще 2-2,5 литра. Все нормализовалось, обороты упали. От давления побежал патрубок, видимо нехило выросло. Ладно, успокоился, но такая котовасия при каждой смене тосола происходит кто прокомментирует, отчего такое может быть ?
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
авто Vitara Cabrio G16A 8v 93
мото Yamaha TDM 850 2
вело «САЛЮТ» 114—912
фото Nikon D3100
Ответ: И снова - охлаждение двига
походу в термостатике забилась маленькая дырочка с "гвоздиком" через которую вытравливает воздух из малого круга - движка прогревается, термостатик открывается, воздух вытравливается - вуаля заправляете ещё 2 литра
dimol
3 Сентябрь 2011
99
Калуга
Suzuki Sidekick
Еще не помешает убедиться, что тосол доходит до верхнего патрубка биметалического клапана-регулятора, отвечаюшего за прогревочные обороты. Расположен рядом с патрубком, который идет к клапанной крышке.
Plextor
26 Март 2010
Челябинск
Термостат смотрел, гвоздик свободно ходит. Вот мне че и не понятно, тосол когда сольешь - заливаешь поновой - такая беда, как закипит - еще доливаешь и дальше работает нормально, обороты нормализуются после доливки... и дело в том, что пока не закипит - долить невозможно, он стоит под горловину в радиаторе. И с датчиком температуры неясно, выше середины никогда не поднимается, даже когда кипит ) может обусловлено тем что датчик температуры вверху расположен ?
Спасибо всем за ответы
Tex
20 Октябрь 2009
25
Воронеж
Tracker 97, g16a, АКПП, 5др, в стоке
объемы слитого и залитого совпадают?
Plextor
26 Март 2010
Челябинск
Получается, что первоначально выливается больше, чем потом заливается, а после описанных действий еще входит до нормы.
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
фото Nikon D3100
где то воздушная пробка образуется, возможно где то система засрана
у меня всё заливается и сливается изумительно +- 200 грамм после прогрева уходит в систему, но это нормально
Plextor
26 Март 2010
Челябинск
Вот именно! 200 грамм нормально, но не 2 ж литра. Заливал тосол.
Хотелось бы услышать ответ на больной вопрос: что делать то ? промывать или что посоветуете ? Я промывал лимонкой, печка плохо грела - стало получше вроде, а с этой проблемой так и не разобрался.
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
фото Nikon D3100
мож шланги какие попутали? например на печку, хотя.... один фиг заливалось бы нормально
может что то не родное в системе охлаждения стоит? предпусковой подогреватель какой нить...
или печка наглухо забита...
Plextor
26 Март 2010
Челябинск
Шланги все точно правильно, печку промывал, проходимость хорошая, уже и не знаю что думать. Может быть забиты каналы в головке ?
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Suzuki Vitara 1991 G16A 8v
Есть такой момент , заливаешь жижу в пустой радиатор и начинаешь жмякать шланги, после активных жмяканий , радиатор делает "БУЛЬ" и туда влазит еще литр антифриза.
Есть еще прогревочный клапан На G16а , может быть забит .
Пробку на радиаторе тоже глянуть , а лучше сразу поменять.
Plextor
26 Март 2010
Челябинск
Жмякал, буль делает, но дальше происходит как я описал. Пробку менял. А что за прогревочный клапан ?
Skorcez
15 Апрель 2010
81
Хабаровский край
Suzuki Escudo, 1988г, АКПП,G16A,TA01W
Все указывает на то, что где-то что-то забито. Тосол(убийца движков) кипит, а температуру не показывает, значит он при заливке останавливается в районе термостата(там и датчики температуры). Все таки поменяй для начала термостат. Хоть там и гвоздик нормально ходит. Может крыльчатку помпы съело уже. Любитель тосола. Движок закипает и избыточным давлением тосол пропихивает в систему. При замене на тайваньский, та-же картина была или только когда немца поставил? Чудес не бывает. Нуна разбираться, а то можно и двигло убить.
Plextor
26 Март 2010
Челябинск
Skorcez, спасибо за развернутый ответ, будем разбираться. На всех радиаторах одно и тоже.
