Раздатка. Умирает, или нет?
dimau
6 Октябрь 2011
109
Киев
GV 2005 J20, МКПП
Приветствую участников. Имеется Гранд Витара, 5-го года (не Нью). Брал летом, то ли плохо проверил, то ли было все хорошо - но теперь, зимой, как и начал пользоваться полным приводом, заметил, что передок на ходу подключается один раз из десяти (условно), в остальных случаях рычаг переводиш на полный привод (НЕ на пониженную), а такое ощущение, что он во что-то упирается. Бывает, что удается пересилить и переключиться, но стремно, насиловать раздатку не хочется. Скрежета, посторонних звуков нет. На стоящей машине все отлично, бывает и на ходу как по маслу, но очень редко. Перед зимой поменял масла везде. Лил (по памяти) в раздатку 75W-90, GL-4. Хочу узнать - может для мороза это нормальная ситуация? Или попробовать 75W-80? И какое масло ЛУЧШЕ лить в нашем климате; может присадки добавить, типа Ликви-Моли молибденовых?
Если не масла, то в сторону чего смотреть (понятно, что "диагноз по телефону", но тем не менее), может есть какие-то основные моменты, на которые стоит расчитывать?
И сколько по времени может занять "снять-проверить-поставить" раздатку? Я понимаю, что это узнавать у тех, кто делать будет, но так, чтобы ориентироваться.
nikon
4 Июль 2010
1,387
301
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Ответ: Раздатка. Умирает, или нет?
Не замарачивайся, это особенность наших раздаток, про это уже много писали. Перед поездкой, на стоящей заведенной машине переведи ручку раздатки из 2Н в 4Н и обратно и будет на ходу легко включаться. Проверено.
Screamer82
18 Сентябрь 2008
111
Королев
Grand Vitara 2,5 V6 2001г.
+100 к предыдущему оратору.
На стоячей машине прощелкай пару раз) и в дороге вопросов не будет.
dimau
6 Октябрь 2011
109
Киев
GV 2005 J20, МКПП
Ясно, попробую, спасибо!
То есть к этому стоит относится как к особенности...
А в двух словах (если возможно) - какие признаки того, что стоит думать о надвуигающемся ремонте?
Screamer82
18 Сентябрь 2008
111
Королев
Сплюнь!
Когда ПП после отключения рычага будет опаздывать секунд на 10 или больше, значит пришла пора менять цепь.
rus36
16 Январь 2012
69
Воронеж
Suzuki Grand Vitara (FT,GT) 3d 1,6 2003 г.в.
Сплюнь!
Можно подробнее, что значит после отключения рычага будет опаздывать, как это можно увидеть?
dimau
6 Октябрь 2011
109
Киев
GV 2005 J20, МКПП
Это по лампочке ориентироваться?
amphibious
15 Ноябрь 2011
215
Восток МО
Suzuki Grand Vitara 2000 ДВС 2.5л
Я считаю еще и зима вносит свое в нормальную работу раздатки, масло густеет. Поддерживаю высказывание коллег, написавших выше, но вам хочу добавить, не надо "насиловать" раздатку, давить на рычаг силой.Остановитесь и по включайте.
buggi
3 Март 2011
дождались гранда хл7 .осваиваем :)
+ сюда добавлю вопрос у товарища на трекере при включение ПП лампочка мигает а не горит постоянно какие симптомы ?
Screamer82
18 Сентябрь 2008
111
Королев
пневмоподключение... травит магистраль, коротит насос ПП (актуатор), в магистрали вода.
А ПП не отключается сразу не по лампочке а по ощущениям, иногда бывает пинок ощутимый когда раздатка всетаки размыкает. Такой пинок бывает иногда, но если принимает постоянный характер все хавайся...
dimau
6 Октябрь 2011
109
Киев
GV 2005 J20, МКПП
А по теплу должно включаться нормально на ходу?
Screamer82
18 Сентябрь 2008
111
Королев
dimau
6 Октябрь 2011
109
Киев
GV 2005 J20, МКПП
И что, никто не заморачивался вопросом почему так? Ведь на новой машине такого наверное не было (я не знаю, взял б/у)?
LVS
21 Март 2010
351
Suzuki Grand Vitara, 1999г.в., 2,5л.,
Ездил к дилеру с этой неисправность - сказали нужно менять синхронизаторы в раздатке.
Еще у меня особенность вырубает 4H, колеса не причем проверял, сказали нужно менять какие шестеренки, типа плохое зацепление, износ.
buggi
3 Март 2011
дружище скример а как решить эту проблему ?
dimau
6 Октябрь 2011
109
Киев
GV 2005 J20, МКПП
LVS, а примерный бюджет мероприятия не озвучивали Вам?
LVS
21 Март 2010
351
dimau, точно не помню, но примерно: синхронизатор в коробку тысяч 5 стоит, и поменять его тысяч 6-7 (средние цены в Санкт-Петербурге), если знакомые хороший есть может и за 2-3 поменяет.
С шестеренками примерно такая же ерунда набор шестеренок тысяч шесть и работа столько же.
Если менять все сразу, то за работу нужно 1 раз платить, т.к. они все равно полностью разбирают КПП, а что там менять это уже не так важно.
Есть другой вариант - купить б/у раздатку, на работающую! Она стоит тыс. 10, плюс заменить 2-3 тыс.
