Порядок подключения ВВ проводов
aberrat
путешественник
28 Февраль 2008
72
Саратов
Suzuki Sidekick JX Grade 1995, TD03V, G16B MFI - 1,6 16V (ET), АКПП, 5 door. Саратов.
Всем добрый вечер! Сегодня менял свечки и случайно перепутал провода. Теперь не могу завести. Объясните на пальцах, КАК правильно подключить ВВ провода от трамблера к цилиндрам. Двигатель G16 шестнадцати клапанный.
shamans
5 Январь 2010
120
Белгород
Suzuki Cultus 4WD
Ответ: Порядок подключения ВВ проводов
На крышке трамблера есть нумерация. 1 - это ВВ провод идет на первый цилиндр и т.д. На двигателе первый цилиндр - это тот который ближе к радиатору. Четвертый возле трамблера. Перепутать практически невозможно (если трамблер собран правильно).
  • 241 KB Просмотры: 4,910
aberrat
путешественник
28 Февраль 2008
72
Саратов
Уважаемый, shamans насколько я понимаю на скане показано подключение восьми клапанного карбюраторного двигателя. У инжектора как то по другому.
shamans
5 Январь 2010
120
Белгород
Suzuki Cultus 4WD
Я по этой схеме подключал 16кл. инжектор, все заработало. Что там по другому?
dimol
3 Сентябрь 2011
99
Калуга
Suzuki Sidekick
порядок работы цилиндров не зависит от количества клапанов и системы топливоподачи. На G16
