стук
dmitry valerevich
16 Март 2010
Барнаул
Suzuki Cultus 2000 год
привет помогите разобраться, при движении особенно когда руль влево поворачиваешь слышен звук с правого колеса, пыльники все целые, подскажите что может стучать? шаровая может? на сто ничего не сказали а раздражает и опасаюсь вдруг шаровая вылетит
Bugrov Roman
3 Сентябрь 2009
295
МО. г.Раменское
Модель [G11] IMPREZA
Дата выпуска 10/2000
ИСПОЛНЕНИЕ [LH] LHD
КОМПЛЕКТАЦИЯ [WRX] WRX
КУЗОВ [S] SEDAN
ПРИВОД [4W] FULLTIME 4WD
Ответ: стук
Стучать может, опора стойки, сама стойка если убитая, шаровая, рулевые тяги, рулевые наконечники, стойки стабилизатора. Нужно диагностировать.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Ответ: стук
+ направляющие суппорта, задний сайлент рычага...
На СТО ничего не сказали? Забудь тогда про эту СТО, "Вылет" шаровой - явление достаточно редкое, это не ВАЗ-классика. Но поганый случай, он на то и поганый, чтобы удивлять... :) Понятно, что первопроходцем быть не хочется, а потому - качественная диагностика. Как побочный плюс - вылезет еще куча болячек, чтобы было чем заняться... :)
