Сигнализация STARLINE не работает в районе м.Марьино
san007
30 Июнь 2010
Тульская обл - Москва
Grand Vitara 2.0L 5D M/T
В предыдущие выходные столкнулся со следующей проблемой. Припарковавшись в районе метро Марьино, а именно по адресу Новочеркасский бульвар дом 55. По привычке выйдя из авто нажал кнопку постановки сигнализации в режим охраны на брелке, однако в ответ прозвучал непривычный звуковой сигнал – сигнализация не срабатывала. Неоднократное нажатие кнопок вкл/выкл сигнализации в режим охраны ни к чему не приводило. Убедился, что все двери и капот закрыты. Тут время вышло, и сработала функция автоматической постановки сигнализации в режим охраны. Замена батарейки в брелке ни на что не повлияла. И в итоге открыть машину и снять её с сигнализации удалось только при помощи ключа и кнопки валет. Подумал, что виной всему 20ти градусный мороз. Однако, уехав из этого района, сигнализация как обычно ставилась/снималась при помощи брелка – следов сбоя как и не бывало. На следующий день ситуация повторилась и в поисках места где сигнализация нормально работает, пришлось уехать аж за дальний выход из метро Марьино.
Кто-нибудь сталкивался с подобным?! С чем это связано…?!
Сузуки Гранд Витара 2,0 бензин МКПП, Сигнализация SL С6.
Likan
7 Июнь 2011
207
23
Мск
выбираю
Ответ: Сигнализация STARLINE не работает в районе м.Марьино
связано либо с
1. помехой на 433 МГц
2. глушилка на той же частоте.
3. мизерный случай кто то балуется грабером.
Мужыг
9 Март 2011
МСК
Suzuki Liana 2010
связано либо с
+1
Что-то глушит сигнал
