система климата
vipprivoz
18 Февраль 2012
киров
сузуки гранд витара 2010 г.в
Подскажите при ручной настройке температуры в салоне на мониторе мигает auto. В чем причина?
Krechet
30 Январь 2012
NSGV 2008 2.4 AT
Ответ: система климата
у меня давно мигает, после ДТП. Диагностика HVAC (климат контроль) выдает ошибку, что короткое замыкание. Датчик новый стоит уже...но кондер и все остальное пашет, только температуру не выдает. Так что я тут тоже послушаю...если хочешь узнать коды ошибок, можешь попробовать:
Ключ в положение ON, температуру ставишь 25 градусов и одновременно нажимаешь кнопки AUTO и обдув стекла. Выдаст текущие ошибки. Если нужна история ошибок, то тоже самое, только AUTO+кнопка переключения режимов
andreika102
13 Февраль 2012
Башкирия
Suzuki Grand Vitara
у меня СГВ 2011 Автомат тоже проблема как на российском авто добавляешь газа и печка дует сильнее зависит от оборотов в чем проблемма не пойму
Krechet
30 Январь 2012
NSGV 2008 2.4 AT
От скорости зависит. попробуй поставить рециркуляцию
Сонатик
15 Январь 2013
786
ХМАО
Сузука-Витара
у вас заслонки переключения режимов подклинивают. темка где то была. вот он и мигает! надо лезть туда где мотор управляет куда дуть что открывает что закрывает.
