Почему увеличился диапазон движения педали тормоза?
nyrk
19 Сентябрь 2009
30
surgut
suzuki escudo 1993
Всем привет.
Вчера обнаружил одну неприятность. (Сегодня она не прошла). Холостое движение до начала торможения у педали стало гораздо больше. По ощущениям и тормоза ухудшились. Глубоко пока не заглядывал - не было времени снять колеса, посмотреть наличие потеков тормозной жидкости. Но капот открыл - в расширительном бачке уровень в норме, у верхней метки. То есть, жидкость не уходит. (Ну или пока недостаточно уходит, чтобы было заметно). Подскажите, что это может быть и в каком направлении копать?
Сузуки Эскудо, 5д, 1993г., автомат, АБС - нет.
Tex
20 Октябрь 2009
25
Воронеж
Tracker 97, g16a, АКПП, 5др, в стоке
Ответ: Почему увеличился диапазон движения педали тормоза?
nyrk, колодки износились?
nyrk
19 Сентябрь 2009
30
surgut
suzuki escudo 1993
Уровень жидкости не упал. Да и колодки за 1 день не могут так износиться.
Подсказывают, что в главном тормозном цилиндре могут износиться манжеты. При этом тормозная жидкость будет перепускаться (куда?) а утечек не будет. Эффективность тормозов упадет. Как бы это диагностировать без разборки?
sashy
5 Апрель 2010
691
Гатчина
suzuki vitara 94 1,6 16
Всем привет.
Воздух в системе . Проверь колдун , на предмет подсоса воздуха .
nyrk
19 Сентябрь 2009
30
surgut
suzuki escudo 1993
Сегодня на СТО прокачали тормоза - воздуха нигде не было. Потеков тормозной жидкости тоже нет.
Сказали, что остается главный тормозной цилиндр.
Экзист предлагает три варианта ремкомплекта с разными диаметрами. Как узнать правильный?
Nattalika
29 Апрель 2010
224
69
Москва СЗАО
NSGV, 2.4L, 5д. 2009
Suzuki Sidekick 1.6l.16v.МКПП.5d
А по VIN не получается? В том же экзисте...
nyrk
19 Сентябрь 2009
30
surgut
suzuki escudo 1993
VIN у праворульных нет. Есть номер кузова.
Подскажите для кузова TD01W140894 я правильный номер ремкомплекта главного цилиндра нашел? 51810-57B00
Nattalika
29 Апрель 2010
224
69
Москва СЗАО
По хорошему,надо снять деталь и посмотреть на ней номер,должен быть...Чешу репу.
