Прошу подсказки: Датчик Холла или Катушка?
Deviator2x
23 Январь 2010
328
76
Suzuki Liana Wagon II 1.6 4WD 05г.
Приветсвую! Добрым модераторам: прошу сразу не грохать тему, я знаю и про тему о датчике коленвала и о теме про катшку, но тут проблема, что не знаю на что грешить, плюс пара вопросов.
А проблема такая: Вчера ездил и всё было замечательно, на обратном пути километров за 5 -8 до дома съезжая с КАДа проехался по ЛУЖЕ (или уже маленькому озеру), сбросить скорость успел километров до 40, но всё равно фонтаны поднял не хилые, после этого проехался до дома эти 5-8 км совершенно нормально. Сегодня с утра завёлся и буквально спустя минут 3-5 машина явно начала высказывать пропуски зажигания, на ХХ падали обороты до 500 (но не глохла). На разгоне явное рычание (и мигание чек инжина - но это понятно, явно бенз несгоревший полетел в катализатор), потеря динамики, но после 3500 оборотов врроде как опять начинала тянуть нормально.
Изначально я сразу подумал на катушку (правда чего бы ей так внезапно сдохнуть с самого утра...), по признакам очень похоже. Но потом подумал: а не мог ли я въехав в лужу замочить какой-то датчик (типа датчика коленвала) и после простоя ночного он там отсырел и начал выделываться? Хотя защита картера у меня стоит, т.е. сильно совсем брызги не должны были лететь, но всё же...
Ни у кого именно подобного опыта глюков после пересечения мощной лужи не было?
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Ответ: Прошу подсказки: Датчик Холла или Катушка?
А воздушный фильтр не мог воды хапануть и замерзнуть?
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Вытащите фильтр и попробуйте без него.
Deviator2x
23 Январь 2010
328
76
Хммм... после поездки с утра машина стояла весь день.
После работы вечерком завёлся ожидая каки. Как проявилась один раз очень робко и пропала. Потом 40 км по КАДу, там прокатился минутку на 6 тыс оборотах, на всякий, чтобы очистить нагар, если успел после утра образоваться. Короче пока бяка не повторилась... Надеюсь что это всё же влага куда-то не туда попала... Продолжу следить..
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Если вода попала на двигатель с верхней стороны то не поленись потрадь 10 минут и посмотри нет ли воды в свечных колодцах. Она если туда попадает то деваться ей некуда а испаряться год будет.
Deviator2x
23 Январь 2010
328
76
попасть на двигатель с верхней стороны ей физически не откуда было (проехал-то я по луже). И к тому же Как туда могла попасть вода, если на двигателе сверху пластиковая крышка?
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Я то же так думал что крышка защищает но когда после мойки начал периодически троить мотор то в свечном колодце третьего цилиндра была вода. Как она туда просочилась я не знаю там ведь свечной резиновый наконечник стоит. Теперь после мойки двигателя всегда проверяю свечные колодцы на отсутствие воды. И воды было очень мало и при нагреве она испарялась и там в свечном колодце была баня и искра нашла слабое место по изолятору свечи. Хорошо что провод не прошило.
Deviator2x
23 Январь 2010
328
76
Ну я двигатель не мою, только тряпокой с читящими средствами иногда протираю. да и вообще всё нормализовалось :)
Наззик
22 Март 2009
192
SGV 2008, 2.0
было -Liana HB, 2006, 1.6, 4х4
беж. металлик
Согласен с предыдущими ораторами. Посмотри на крышку над катушками, нормальная ли там прокладка, нет ли трещинок в крышке........ у меня была крышка с трещинами в местах крепления, и после мойки начало троить, оказалась вода в колодцы попала.
5,200
Еще как вода может попасть! И защита картера не спасет! Сам убеждался не раз.
Кстати, будь аккуратен с лужами, особенно попаданием правым колесом: под крылом стоит воздухозаборник (на Лианах до 2005 года включительно, у которых воздушный фильтр справа от двигателя стоит, а не над двигателем), поэтому если хорошо нырнешь в лужу, запросто глотанешь воды через фильтр и... не дай Бог, повторишь историю моего первого двигателя - гидроудар с последующей заменой движка.
