Чтобы снять крышу нужно-снять все плафоны,все верхние ручки,с передних стоек пластмассовые накладки,панель со штурманским светом,пластиковую обшивку из багажника,разъединить провод антенны сзади(штекер на правой задней стойки или от антенны и питание там же) спереди у правой ноги пассажира тоже кабель и питание,ну и пластмассу со средних стоек.Вроде все. Да еще снять резиновые уплотнители со всех пяти дверей и 4 клипсы с потолка.Подскажите пожалуйста, как аккуратно снять обшивку/обивку крыши?
Хочу установить антенну Си-Би в штатное отверстие родной антенны.
Поиском уже воспользовался, но информации мало.
А для усатновки в релйинг,вы крышу не снимали?Спасибо!
Но антенну в итоге поставил в рейлинг.
Для установки в рейлинг обшивку не снимал, поскольку кабель протянул снаружи под заднюю дверь, а там в штатное отверстие, закрытое в норме пластиковой заглушкой.А для усатновки в релйинг,вы крышу не снимали?
Расскажите поподробнее,а то я лета из за этого жду,ибо раз уж крышу сдергивать то и теплоизоляцию надо разом сделать=)
Задам вопрос туть.Для установки в рейлинг обшивку не снимал, поскольку кабель протянул снаружи под заднюю дверь, а там в штатное отверстие, закрытое в норме пластиковой заглушкой.
про мою установку вот пост http://www.suzuki-club.ru/forum/showpost.php?p=916073&postcount=220
Рейлинг алюминиевый. Ничего ему не будет.Задам вопрос туть.
Те места где вы зашкурили,вы литолом 24 заливали?а то ведь сгниет все к чертовой бабушке...ну и кузов получается тоже зачищали в месте контакта кузов\рейлинг?
Вариант интересный,надо будет узнать,сколько стоит рейлинг на разборе)
Как снять плафон освещения салона (тот, что не штурманский, а средний)?Ответ: Как снять обшивку крыши?
Если мне не изменяет память,плафон сдвигается по ходу машины,а задний край оттягивается вниз.Как снять плафон освещения салона (тот, что не штурманский, а средний)?
Стекляшку снял, а корпус крепко сидит. С силой боюсь переборщить...
Ребенок сломал выключатель. Ппц...
тут написано , https://suzuki-club.ru/threads/11435/ если у тебя такойже плафонНСГВ 2014 года. Плафон не сдвинуть, начинает пластик деформироваться. Естественно винт в очешнике вывернул. Что еще может держать?
Спасибо. Тут фото обратной стороны плафона и все понятно. У меня такой же плафон.тут написано , https://suzuki-club.ru/threads/11435/ если у тебя такойже плафон
