Двигатель Падают холостые обороты двигателя
Alexey1979Konigsberg
27 Февраль 2012
Калининград
Сузуки Гранд Витара 2006 г.в., 2,0 бензин, МКПП
Подскажите пожалуйста !!! Сузуки Гранд Витара 2006 года (новый кузов) 2.0, МКПП, двен недели назад поменял аккумулятор. После установки нового и прогрева двигателя на перекрестке на холостом ходу обороты упали до 500 (ранее было 800) машина чуть не заглохла. С день поездил - вроде стало все нормально. На днях отсоединял аккумулятор - и снова таже проблема - 500 оборотов на холостом ходу на прогретой машине. Три дня езжу и боюсь заглохнуть на светофоре. Если кто знает подскажите что может быть (до первой замены аккумулятора таких проблем не было). Заранее Спасибо.
Nico
24 Май 2010
22
МСК
NSGV'07
Ответ: Падают холостые обороты двигателя
Дроссельную заслонку помой и будет тебе счастье...
Заменил аккумулятор и дроссельная заслонка загрязнилась? ВнезапноБраво! Ай Есть что-нибудь по теме сказать? У меня такая же проблема как и у топикстартера. Снимал аккум, холостые обороты стали ниже чем были до снятия. Что делать?
Реакции: sedoy86
RAlex
4 Октябрь 2006
415
69
Откалибровать положение дроссельной заслонки.
Для этого включить зажигание и некоторое время (секунд 30) не запускать двигатель.
Эту операцию надо делать каждый раз после отсоединения аккумулятора, или замены мозга.
kbv
6 Октябрь 2010
94
Кемеровская область
SGV-2006, 2.0
RAlex вам все правильно отписал, но поскольку заслонка грязная комп не может ее правильно откалибровать.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
чесно вам признаюсь, АКБ отключал и снимал много раз, но никаких проблем с ХХ не было никогда.
Это я не для спора, это так... констатация факта
Реакции: sedoy86
staarter23
8 Март 2010
262
Владимир33
Сузуки Гранд Витара 2.0 2007г база.
Поездишь и все придет в норму. Летом была такая хрень. А заслонку надо калибровать как тут уже писали при каждом отключении АКБ.
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Suzuki Grand Vitara 2.4 MT (2008) Фиолетовый.
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
арт. 1950 "Liqui Moly Vollsynthetisches Getriebeoil 75W-90"
Масло в мостах
Угу,поменял аккум забился дросель..ЖЖоте.
А про то что снимали тыщу раз и было норм,а вы ждете пока лампочки погаснут на приборке и потом заводите?Тогда у вас килбровка проходит.
Все просто.
1)Снять клему,подождать 5 минут для верности и одеть обратно.
2)Повернуть ключ зажигания в положение ОН(включение лампочек) подождать 30 секунд и заводить.
ВСЕ.
Реакции: sedoy86
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Marvelo, неа, никогда не жду погашения приборки.
devion
3 Декабрь 2014
Suzuki Grand Witara 2006 2.7
Добрый день.
Сузуки гранд витара 2006, американка, двигатель v6 2,7l.
После зимы появилась такая проблема, но при включенном кондиционере.
Фриона достаточно, давление в норме, система чистая(Газ чистый, без алюминиевого мусора).
При включено скорости на холостых(педаль тормоза нажата) обороты то падают с нормальных 800 до 500, то ещё ниже и глохнет машина, то попрыгают чутка и возвращаются назад.
Подскажите советом. Автоэлектрики разводят руками и шлют к кондиционерщикам, те тоже не находят ошибку и отправляют к другим электрикам.
Уже 5 кондиционерщиков объехал и 3х электриков.
StalkerKam
1 Сентябрь 2012
Escudo 2005 TD54W J 20A, лифт 55мм, Goform 16/70/245, шнорхель FTS; sa-nik@mail.ru
Все равно тупит, три часа гонял двиглу на всех режимах, и никак не вышли обороты на режим
Периодически выпадал чек "Ошибка мозга"
Может где и есть мануал на исправление данной проблемы?
8 Май 2022
Гранд витара3 2007
Всё тоже самое буду пробовать чистить дросельную заслонку
Соколоффф
экстримал-экстремист-парашютист)))
26 Июль 2012
166
91
СГВ,Прадо 150,купил жене Джимни.Два мотора сузуки 15 и 6л.с.
Ну ведь пишет чел,с упорностью пишет,что проблема после отсоединения акб,а потом проходит.,Таки и проходит она от того,что наконец откалибровался дроссельный узел.А для того чтоб он сразу стал хорошим,включаем зажигание на секунд 30-40,потом заводим.Об энтом тоже выше написано.А мыть никогда не вредно и даже полезно иногда.
