Сопротивление на руле при активном разгоне
kombik
10 Апрель 2011
LandRover Discovery I 92г., NSGV 11г. 2.0 AT
Столкнулся с этим при попытке перестроиться в соседний ряд, с места, с интенсивым разгоном. При выравнивании руля пришлось приложить, так сказать весь свой вес, а у меня его около 100 кг. Призадумался... Поехал к дилерам. Мне померили давление на насосе - все в пределах мануала. Пробовали несколько автомобилей. На всех новых Витарах тоже самое.
В процессе выяснения причин вышел на адекватного товарища, который мне объяснил, что это конструктивная особенность авто и я не первый на это жалуюсь. Типа Японцы перемудрили с системой утяжеления руля. По этому пока достойного решения проблемы нет. Все, что он может предложить - это жаловаться на это в представительство Сузуки и писать непосредственно в Японию.
А что тут, собственно такого страшного? Если просто ехать спокойно, в потоке или парковаться, то проблем с рулем нет.
Но если у вас экстренная ситуация, при которой вам нужно несколько раз повернуть руль в разные стороны (объезд препятствия или машину занесло, перестроение из ряда в ряд с необходимостью влиться в интенсивный поток) вы получаете руль, для вращения которого нужно не дюже сил иметь. К слову, моя жена на днях с рулем не справилась и у нас теперь крыло мятое.
Теперь сидю письмо сочиняю. Если у кого такие же проблемы милости просим в компанию.
З.Ы.Возможно боян, не отрицаю, Но чето поиском не нашел...
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Ответ: Сопротивление на руле при активном разгоне
Чёт любят не разбираться, а ругать конструцию. Так удобно, пишите письма :). Может и нет у нас никакой системы утяжеления руля :)))
Похожая бяка была летом - вдруг иногда переставала рулиться в повороте, тяжеленный руль, оказалось просто пытался заглохнуть движок, но не всегда глох, иногда просто провал оборотов. Началось после скидывания клеммы аккума. Оказалось сбрасываются все коррекции и калибровки и машинка пару недель может плавать на хх и пытаться глохнуть при сбросе газа. Надо после сброса клемм вкл. зажигание больше, чем на 5с, не заводя движок, тогда ДЗ откалибруется, т.е. комп запомнит её правильное нулевое положение. После этого обороты не будут хотя-бы внезапно сваливаться с резким утяжелением руля.
Полоскун
9 Ноябрь 2009
837
145
Ленинград
NSGV, 2.0, МКПП
да, меня такая фича тоже удивила поначалу..
обычно такое проявляется при крутом выруливании в соседний ряд с практически нулевой скоростью и попыткой резко ускориться..
привык, стараюсь выруливать по менее крутой дуге
согласен - напрягает..
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Крутой поворот руля резко закрывает клапан и в системе ГУРа резко подскакивает давление. При этом возможно открывается защитный предохранительный клапан, чтобы не разорвало гидравлику и давление резко падает, руль резко станет тяжёлым, пока предохранительный клапан не закроется.
У нас довольно легко рулить, видимо сильно растёт давление с поворотом руля, такие настройки, комфортно. Но при этом видимо нельзя резко рулить. На старой Витаре был тоже ГУР, но руль был довольно тяжёлый всегда, настройки другие видимо были.
kombik
10 Апрель 2011
Фиг с ним, с перестроением - тоже привык. Что делать с заносом, к примеру? Иногда для выхода надо на газ нажать - вот тут - то и засада. У меня далеко не первый авто с ГУРом, таких проблем не было. Рулилось все на "Ура". На Камазе дрифтом баловался - все окей было, а тут банально препятствие не объехать. Одно крыло уже пострадало...
ssa
15 Январь 2008
538
167
Северодвинск -> Краснодар
NSGV'2011 2.4/AT 5dr, бежевая
не претендую на истину в последней инстанции, но вы не путаете возрастание усилия на руле при попытке объезда препятствия с возрастанием усилия на руле при разгоне?
Все очень просто - машина у нас с полным приводом, пропорция момента 47:53 (перед:зад).
На любой переднеприводной машине руль становится тяжелым и стремится в околонулевое положение при резкой подаче газа - т.к. на колесах большой крутящий момент.
Причем на большинстве переднеприводных при интенсивном разгоне еще и ведет машину (тянет) в какую-либо сторону из-за разности в длине приводов на левое и правое колесо - тут любит хвалиться субару со своим симметричным приводом.
На Шниве точно также при резком нажатии газа руль стремился вернуться в центр и становился тяжелее.
kombik
10 Апрель 2011
... но вы не путаете возрастание усилия на руле при попытке объезда препятствия с возрастанием усилия на руле при разгоне...
Ездили мы на переднем приводе. Тут совсем другое усилие, как затыкание, только не жесткое (не механическое) и для его преодоления нужно очень много сил прикладывать.
43:57 - интересно... может я чего не понимаю, но механизмов проскальзывания не наблюдал (кроме сцепления), инертность механизмов? На такой массе авто это зничения (заметного) не имеет ИМХО. Включение межосевой блокировки на сопротивление руля никак не влияет, значит дело не в приводе. Шрусы проверены дилером - нареканий нет, да и пробега 17000, еще рано. Подобный дефект проявляется, также если встать на нейтраль/паркинг, набрать больше 2000 об/мин и начать амплитудные колебания руля в пределах от -90гр до +90гр с нарастающей скоростью вращения. У меня заметно при первом же повороте. Значительное влияние на усилие оказывает температура автомобиля: ночь на улице - совсем плохо, ночь в теплом гараже - менее страшно.
У меня есть другой авто с постоянным полным приводом и ГУРом, там никаких проблем нет, крути рулем скока влезет , куда влезет, при любых режимах мотора - трансмиссии.
VOLYA
10 Февраль 2011
115
Москва- Дзержинский
СГВН 2010, 2 литра, МКПП
Тут ещё возможно размер резины влияет (а именно профиль). Думаю на 16 радиусе более заметно чем на 18 с более низким профилем. У самого такое явление присутствует и явно при разгоне двигателю оборотов хватает, что бы не заглохнуть.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
А это другие настройки ГУРа, если конечно у тебя не неисправность ГУР. Например давление срабатывания предохранительного клапана выше. У себя такого не замечал, хотя я езжу конечно без фортелей, спокойно.
Если очень интересно, по азбуке подключи манометр и посмотри, не падает ли резко давление насоса ГУР в твоих тестах. И повторюсь - предохранительный клапан - это защита ГУР, возможно специально защитили для ресурса.
Может кстати бракованный клапан ещё на новых НСГВ, как ролики, напиши, отзовут все ГУР.
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Suzuki Grand Vitara 2.4 MT (2008) Фиолетовый.
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
арт. 1950 "Liqui Moly Vollsynthetisches Getriebeoil 75W-90"
Масло в мостах
Я напишу своё не компетентное мнение..
Гидрач\руль у НСГВ просто супер,мягкий,давление поднимает вовремя и я ни разу не сталкивался с подобной проблемой...С учетом того,что я быстро паркуюсь,быстро выполняю маневры при парковке(короче руль быстро быстро кручу) И проблем у мну не было..При всем при этом руль очень мягкйи и послушный...надо будет проверить на своем пепелацы ваш эксперимент.
Но я вот,что хочу сказать,такую проблему встретил на SX4 при быстром рулении на месте(в движении хз,ибо это надо в зансоы срываться) руль становится УБЕР тяжелым(коротковременно),так что руки с него слетают..Впервы попался на этом,когда парковался и руль туда сюда перекручивал,но там стоит электроусилок.
Полоскун
9 Ноябрь 2009
837
145
Ленинград
NSGV, 2.0, МКПП
Marvelo, при парковке такое не проявлялось (может потому что резко не ускоряюсь)..
именно при выезде в соседний ряд с одновременным резким ускорением.. такое же бывает и при развороте (редко)...
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
А я б не повторял эксперименты с рулём. Это шутки с высоким давлением в шлангах ГУР. Была тема про утечку рабочей жидкости ГУР и замену шлангов и трубок. Вам это надо? Крутить то легко, хочется подурить, а ремонт потом ох недешёвый + встать на дороге с утечкой масла ГУР и тяжеленным рулём...
Принцип усиления ж простой - перед носом у быстрого насоса закрывают рулём клапан и насос работает на стенку, подскакивает давление и помогает повернуть колёса. В азбуке написано, что держать руль в крайних положениях нельзя дольше 10с - высокое давление, нагрев масла, утечки...
Кстати у ГУРа ещё есть датчик давления и он фиг знает куда идёт, может и в мозги, а может просто на лампу. Могут и мозги вмешиваться тогда, снижать обороты на время, руль будет вдруг тяжелеть и разгон слабеть.
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Такая фигня была еще на квадратных эскудах (причем при езде на заднем приводе!) - если активно разгоняешься то руль порой вообще как без усилителя оказывается. Была и на НСГВ 2,0. На НСГВ 3,2 не припомню такого, но зуб не дам.
Как предположение: такое бывает когда при разгоне передача в АКПП не переключается, обороты двигателя малые но движок нагружен полностью. Насосу ГУРа видимо не хватает при этом производительности что бы адекватно повернуть отяжелевшие от разгона колеса.
kombik
10 Апрель 2011
Резина штатного размера, зимняя/летняя разницы нет.
Пробовал на селекторе "L", уж тут мощщи хватит и у 2 литров. При этом обороты около 2000. Как сказал тот, адекватный дядька, такие проявления в основном на авто моложе 2010 года.
На насосе стоит датчик. Снимал с него провод, разницы нет. Вопрос - за что он отвечает этот датчик?
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Если не ошибаюсь - то датчик нагрузки на насос. Т.е. если на месте руль поворачиваешь и колеса уперлись во что-то, или в гуано - что бы движок работающий на холостых от этой нагрузки не заглох - по сигналу от этого датчика он поддает обороты. Однако если режим работы как я описывал - обороты малые но движок нагружен - то ему этот сигнал с насоса по барабану - все равно раскрутиться не может.
kombik
10 Апрель 2011
Ну, дапустим.что под нагрузкой, во время разгона мы насосу ГУРа не даем нагнать нужного давления. А как быть на нейтральной передачи, когда обороты заведомо выше холостых (более 2000) а под колесами лед? Какие тут перегрузки на ГУР?
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
А что, у кого-то на нейтрали стоя на льду с рулем проблемы?
kombik
10 Апрель 2011
Я же писал: "Подобный дефект проявляется, также если встать на нейтраль/паркинг, набрать больше 2000 об/мин и начать амплитудные колебания руля в пределах от -90гр до +90гр с нарастающей скоростью вращения. У меня заметно при первом же повороте."
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Повторюсь - это для защиты от скачков давления за насосом ГУР просто открывается предохранительный клапан, сбрасывает давление и руль вдруг резко тяжелеет. Так бы от твоих тестов давно бы шланг ГУР лопнул.
kombik
10 Апрель 2011
Значит гавно шланг, если он от таких тестов лопнуть может.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Ты попробуй покрутить колёса при остановленном движке, поймёшь, какие там давления бедный насос создаёт, чтоб ты легко баранку крутил. А ты ещё и гидроудар там пытаешься устроить, резко рулём работая. От гидроудара легко лопаются и стальные трубы. А гидроудар как раз получается, если резко закрывается клапан.
Hij
8 Ноябрь 2007
276
25
Моск. обл., г.Ступино
Focus2, 1,8, (2006); Astra F, 2,0 (1992)
Интересный эффект вы тут описываете. Особенно он мне интересен тем, что ничего подобного на своей машине не наблюдал. Езжу по-всякому, чаще агрессивно, на парковках кручу от упора до упора одной рукой. На скорости руль тяжелеет спору нет, но так чтоб значительное усилие прикладывать - такого неприпомню... Вчера вон ехал по асфальтированной, но довольно извилистой лесной дороге со скоростью 60-80 (знаю, что так нельзя, там огранечение 40 и венков на соснах хватает...), все время была воткнута третья передача чтобы быть в зоне крутящего момента. При этом и ускорялся и притормаживал в крутых шпилках - на руле не сказывается.
kombik
10 Апрель 2011
Есть другой вариант: Поставить машину на прикол и не мучать бедны насос ГУРа.
Он для того и стоит, чтобы помогать, а не мешать. И я не должен во время движения думать: а не много ли я на ГУР нагрузки даю... на дороге и так есть над чем подумать...
Осмотрел систему. Единственный провод нашел, который к насосу подходит. Больше проводов не увидел, возможно упустил что-то. Еслиб эта хрень была завязано на мозг - там пачка проводов бы шла. Значит ограничители и утяжилители исключительно механо-гидравлические. Датчик, возможно для контроля соотношения давления и оборотов двигателя.
Добавлено через 6 минут
Есть такой хороший тест - Лосиный называется. Так вот, в подобной ситуации и с этой проблемой на руле можно очень далеко уехать, причем с дороги. Потому, что в сторону ты свернеш, а обратно машину не в полосу не постави. И не надо говорить, типа заранее думать надо, предугадывать. Надо, только на всех дураков и лосей предугадывали не хватит.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Да тестируй на здоровье. Но тогда уж подключил бы манометр к ГУРу, а не гадал. И уровень не ушёл ли у бачка ГУРа, может завоздушена гидравлика? Повторюсь - у себя утяжеления руля наблюдал только при заглохании движка.
kombik
10 Апрель 2011
Авто гарантийное. Сам туды не полезу. В фениксе манометр ставили, два раза. Давление в системе соответствует мануалу. А вот рейку они проверить не могут (только путем полной замены, но кто на это согласиться), а ведь именно там и расположена система клапанов.
gorst: подскажи год выпуска твоего авто. Я так понимаю, что у тебя до рестайлинг?
AtomP4FX
25 Декабрь 2008
389
70
Москва, Водный
NSGV 3D Red 1.6
Я так думау, это конструктивный косяк привода гура.
Когда резко возрастаут обороты, ремень начинает проскальзывать и насос хуже работать. Проверить можно даже на месте. От скорости не зависит.
У меня ситуация стала лучше после собственноручной замены ремня, но полность не исчезла. Проверь натяжение.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Это штатное давление в норме, а поглядеть бы в тестах твоих давление манометром - похоже валится оно у тебя вдруг и руль тяжелеет. Кстати рулевое и не надо смотреть, предохранительный клапан вкручен в сам насос ГУРа, обычная пружинка, вот очень похоже, что он в твоих тестах и открывается. Там может бракованная пружина и клапан подло открывается раньше времени именно при резком рулении.
Машинка у меня 2006, в подписи есть.
