Электросхема Suzuki Grand Vitara 2001 г. ТДИ
boris1968
29 Февраль 2012
архангельск
Подскажите пожалуйста, где можно найти электросхему для Suzuki Grand Vitara 2001 г. ТДИ. Электросхема двигателя и распановку электронного блока управления. Двигатель 109 л.с.
На автомобиле выскочила ошибка 0560 и двигатель работает в аварийном режиме. Как вылечить эту болезнь?
Да, и еще при выключении зажигания двигатель еще работает около 5 секунд. Отключал замок зажигания и сигнализацию, не помогло. При заведенном двигателе на аккумулятор подается 14В, а на блок управления 10В. При вкл зажигании и выкл двигателе на аккумуляторе 12В, а на блок управлении приходит 6В.
Подскажите, в чем может быть проблема?
kudryash
16 Сентябрь 2009
ступино
suzuki 2002
Ответ: Электросхема Suzuki Grand Vitara 2001 г. ТДИ
подскажите где найти чертежи фаркопа на сузуки XL-7
