Не работает ближний свет!!!
Lorifina
5 Март 2012
Сузуки Свифт 1994г. МКП, 1,6
SOS!!! Три дня назад купила Свифт 1994 года и радость была недолгой!!! (Это моя первая машина, права получила только 21 февраля). Пропал ближний свет. Дальний есть, габариты горят, а ближний тютю((( Замена лампочек ни к чему не привела. Какой то предохранитель или реле??? Я в этом ничего не понимаю!!! Что нужно и скока это стоит?? Помогите бывалые сузукчане!!!!))
WiLDBoy
Хочу турбо-кит HKS!!!
7 Декабрь 2009
192
Домодедово
Swift 2005 г.в. двиг- М13А, монопривод
Ответ: Не работает ближний свет!!!
смотри предохранители под капотом! сначала определи, какой сгорел, потом покупай целиком набор и нет проблем!!!:D
WiLDBoy
7 Декабрь 2009
192
Домодедово
конечно же посмотрели...все предохранители в норме...:(
тогда хз... ну последний вариант - не работает ручка включения ближнего света... контакты, бывает, окислились...
если есть знакомый электрик, может он поможет... в идеале нужна электрическая схема на машину, чтобы электрик нашел где неисправность, предварительно. лампы, как я понимаю, Н4, то есть одна лампа и на ближний и на дальний. странно как-то...:(
Если есть предохранители под рулевой колонкой в салоне авто, то посмотри там. на наших свифтах (2004-2011 года) есть два блока предохранителей - под капотом и под рулевой колонкой. на твоем не знаю...*(
Lorifina
5 Март 2012
да, лампа одна...и на ближний и на дальний! я не понимаю, но если "топорно" объяснить : один знакомый смотрел, че та там проверял...говорит что горят все три...и дальний и ближний и масса! а такого не должно быть! купила книгу со схемами...сеня должен приехать человечек, посмотреть!!! так хоЦЦа поездить....хотя страшно до ужаса....я тока в январе увидела какие педали есть в автомобиле!!!))))
WiLDBoy
7 Декабрь 2009
192
Домодедово
если сразу горит три, то где то с изоляцией проблема...( не должно такого быть! удачи в решении проблемы. ждем результат!;)
Cvo
4 Ноябрь 2011
Красноярск
Сузуки свифт 1.3,переднеприводной, HT51S-710095 .2002 г.в.
была у меня такая проблема.это всего лишь навсего оказались контакты в переключателе,с габарит на ближний и дальний.подчистил их и все прошло))
