проблема с гур
askonev
5 Март 2012
Саратов
СГВ 2010 2,4 АКП
Доброго времени суток! После того, как выбрался из сугроба на пониженной с блокировкой ,резко возрасли усилия на рулевом на малых скоростях и на местею Есть нехорошее подозрение,что накрылся насос ГУР. Огромная просьба - если кто сталкивался - отпишитесь.И еще -второе ТО прошел в установленные сроки,но спустя 18500 км - диллер стращает потнрнй гарантии,есть ли способ положительного ( в сторону пользователя) решения проблемы? Да машина СГВ 2010 2,4 АКП
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Ответ: проблема с гур
не понял вашего положения по гарантии.
Если дилеру не живописать про сугробы, а сказать так мол и так... с утра вышел - такая фигня - должно прокатить
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Погугли "резко возросло усилие на руле", много всяких случаев. Может крестовинка рулевого под капотом накрылась. Тогда правда руль то тяжёлый, то лёгкий, "квадратный" называется. И надо бы померять давление ГУР, это к мастерам. Из простого - уровень в бачке и ремень поглядеть можно.
askonev
5 Март 2012
Саратов
СГВ 2010 2,4 АКП
Спасибо откликнувшимся! Съездил на сервис-сняли насос ГУРа,разобрали,неисправностей не нашли,собрали,поставили на место-не работает,развели руками. Созвонились с Москвой и ... поменяли насос за один день,даже не заикнувшись о проблемах с гарантией. Сказать ,что был удивлен-значит не сказать ничего :)) Вот теперь гложет любопытство,что же было настолько не так,что все завершилось так хорошо?
PS: на сервисе проблему назвали казуистической и крайне нетипичной :)
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Если сильно крутил рулём, подскакивало давление резко и мог открыться предохранительный клапан, а потом неплотно закрыться.
ddsnovrus
14 Январь 2011
Новороссийск
Suzuki Grand Vitara 2.4 AT JLX-EL 2010
а можно поподробнее, а то начал замечать в последнее время, такое явление у себя. руль то легко совсем крутится, и небольшой расколбас на неровностях, то нормально.
